HT6819(3.3W带数字音量控制/防削顶低EMI立体声D类音频功放)
942|0
 楼主| tae007 发表于 2020-6-17 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
>>概述:
HT6819是一款内部集成32阶数字音量控制以及防削顶失真功能且具有超低EMI、防削顶失真功能的 立体声免输出滤波器D类音频功率放大器,在电源电 压5V、THD+N=10%、4Ω负载的条件下,输出高达 3.3W的功率,在各类音频终端应用中维持高效率并提供AB类放大器高保真、低噪声的性能。 AROC辐射和传导干扰抑制电路使HT6819具有 优异的全带宽低辐射性能,在不加辅助滤波设计、输 出喇叭线长20cm时的辐射水平远在FCC Part15 Class B 标准之下。 HT6819的防削顶失真功能可检测并抑制由于音乐、语音信号幅度过大或电池电压下降所引起的输出 削顶失真(破音),显著提高音质,创造舒适的听音 享受,并保护扬声器免受过载损坏。通过在ACRC端 外接不同电阻电容值,可灵活设置放大器的音质和输 出功率;同时芯片提供了ACF Off模式。 HT6819输出无需滤波网络,极少的外部元器件 节省了系统空间和成本,是便携式应用的理想选择。
此外,HT6819内置的关断功能使待机电流最小化,还集成了静音功能、左右声道独立关断、扬声器输出端过流保护、片内过温保护和欠压异常保护等功能;采用无铅TSSOP-20封装形式。
>>特点:
・降低了内阻和热耗EDMA专利技术,极大提升了输出功率和产品可靠性 Po=3.3W (VDD=5.0V,RL=4Ω, THD+N=10%) Po=1.7W (VDD=3.6V, RL=4Ω, THD+N=10%) ・优异的全带宽EMI抑制性能a) 独创的主动边沿控制专利 (AROC, Active edge Ringing and Overshoot Control circuitry) b) 辐射水平远在FCC Part15 Class B 标准之下;
c) 对系统中不同频段无线通信敏感模块无干扰, 如FM、CMMB、GSM、CDMA和Bluetooth等;
d) 减小了辐射和传导干扰,降低了系统设计难度 ・32阶数字音量控制(DVC)・高保真,THD+N=0.15% (RL=4Ω, PO=1W, f=1kHz) ・全低噪应用,高信噪比 ・防削顶失真功能(Anti-Clipping Function, ACF) ・卓越的“咔嗒-噼噗”(Click-Pop)噪声抑制性能 ・低关断电流:0.01µA ・免滤波器数字调制,直接驱动扬声器・独立声道关断,静音功能 ・过流、过热、欠压异常保护功能 ・无铅封装,TSSOP-20
>>应用:
・蓝牙音箱,便携式音箱,USB音箱,FM插卡式音箱・MP3/MP4扩展坞
・便携式游戏机,数码相框  ・手机笔记本电脑  ・小尺寸LCD电视/监视器
>>典型应用图:
>>顶视图:
>>引脚信息:
