[运放] 运放放大电路
1252|4
 楼主| 123天使 发表于 2020-6-20 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一级是50倍  第二级100倍  单独调试的话是正常的  但阻容耦合之后达不到所计算的放大倍数 是什么原因 ,大佬们救救孩子吧
zlf1208 发表于 2020-6-20 12:59 | 显示全部楼层
下面的图是LM324的内部电路,从输入端口的电路可知,运放输入三极管的基极只能流出而不能流入电流,因此在交流耦合时,C1有半周是无法通过R4给运放提供基极电流的,所以楼主的电路第二级也要与第一级一样用反向放大电路,不能用同向放大电路
zlf1208 发表于 2020-6-20 13:04 | 显示全部楼层
再看一下LM324的输入输出特性,可知最大输入电压是VCC-1.5V,最大输出电压也是VCC-1.5V
masterqqq 发表于 2020-6-20 19:42 | 显示全部楼层
C2 和R5的问题
airwill 发表于 2020-6-21 20:38 | 显示全部楼层
运放输入端需要偏置电流,  而 LM324 的偏置电流是负的
