[活动专区] 【AutoChips 7801x MCU评测报告】用AutoGen Studio重写官方RTC例程2个
11678|20
 楼主| lihuasoft 发表于 2020-6-22 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本贴把2个关于RTC的官方例程,修改为AutoGen Studio版本。
一、准备
下载 官网www.AutoChips.com --> 产品 --> MCU --> AC7801x --> 例程下载 --> AC7801x模块应用例程
官方例程还是挺多的:
目前例程已经更新至20200616了,而我用的是20200426的,看了一下,RTC例程新旧版本一致。
RTC路径下有2个例程,分别是:
1、RTC定时闪烁LED
2、RTC定时唤醒处于STOP模式的MCU
下面就用AutoGen Studio重新实现上述2个例程
二、用AutoGen重新实现官方例程RTC_timeout
1、打开AutoGen,新建工程,按下图箭头所指设置一下:
2、保存AutoGen工程,点击生成代码,最后用MDK打开生成的C代码工程。在生成的ac780x_irq_cb.c文件中,添加以下代码(红色的):
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "ac780x_gpio.h"
/* USER CODE END Includes */
void RTC_IRQHandler_Callback(void *device, uint32_t wpara, uint32_t lpara)
    if (wpara & RTC_SC_RPIF_Msk)
        /* USER CODE BEGIN PRESCALER INTERRUPT */
        /* USER CODE END PRESCALER INTERRUPT */
    if (wpara & RTC_SC_RTIF_Msk)
        /* USER CODE BEGIN OVERFLOW INTERRUPT */
                                static int8_t timer=0;
                                if(timer==0)
                                        GPIO_SetPinLevel(GPIOC,GPIO_PIN9,GPIO_LEVEL_HIGH);
                                        timer = 1;
                                else if(timer==1)
                                        GPIO_SetPinLevel(GPIOC,GPIO_PIN9,GPIO_LEVEL_LOW);
                                        timer = 0;
        /* USER CODE END OVERFLOW INTERRUPT */
    /* USER CODE BEGIN RTC_IRQHandler_Callback */
    /* USER CODE END RTC_IRQHandler_Callback */
3、编译,下载到MCU,运行。可以看到绿色的LED2定时闪烁了。AutoGen工程及生成的MDK工程,在附件压缩包中。
三、用AutoGen重新实现官方例程RTC_wakeup
用AutoGen操作的步骤,基本和上一个例子相同,就不重复截图了。具体可打开附件中的AutoGen工程查看。
把官方例程中的代码,改了一下,效果更清晰、更容易理解,部分代码和注释截图如下:
全部工程(AutoGen、MDK)在附件中。
四、体会
用AutoGen Studio自动生成工程结构和初始化代码,可以大幅提高开发效率,促进代码规范,还有助于理解芯片资源属性,建立全局观。赶紧上手吧
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
RunningX 发表于 2020-6-22 10:42 | 显示全部楼层
用LED闪烁的效果来判断是否进入Stop模式,确实效果不错
Cjy_JDxy 发表于 2020-6-22 11:49 | 显示全部楼层
marginer 发表于 2020-6-23 09:49 来自手机 | 显示全部楼层
这思路,教科书级别的讲解,LZ做老师的吗
不不,是搬砖的...  发表于 2020-6-23 11:34
AutochipsMCU 发表于 2020-6-23 10:29 | 显示全部楼层
看人挺准嘛
TechHolder 发表于 2020-6-23 17:14 | 显示全部楼层
挖掘挖掘,赞
TechHolder 发表于 2020-6-23 17:15 | 显示全部楼层
挖掘挖掘,赞
zgy_chenxin 发表于 2021-9-23 11:42 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享!
菜鸟tony1 发表于 2021-9-23 17:18 | 显示全部楼层
gygp 发表于 2021-10-3 21:21 | 显示全部楼层
AutoGen Studio可以啊。
chenci2013 发表于 2021-10-3 21:22 | 显示全部楼层
有完整的工程文件吗
biechedan 发表于 2021-10-3 21:22 | 显示全部楼层
直接生产keil的代码吗
wangdezhi 发表于 2021-10-3 21:22 | 显示全部楼层
AutoGen Studio有教程吗
isseed 发表于 2021-10-3 21:22 | 显示全部楼层
AC7801x的性能怎么样
xietingfeng 发表于 2021-10-3 21:22 | 显示全部楼层
AutoGen Studio是什么软件呢
uiint 发表于 2021-10-3 21:22 | 显示全部楼层
修改为AutoGen Studio版本?
hellosdc 发表于 2021-10-3 21:23 | 显示全部楼层
这个不能直接生产工程文件吗
mituzu 发表于 2021-10-3 21:23 | 显示全部楼层
模仿以下stm32cube 吧
suzhanhua 发表于 2021-10-3 21:23 | 显示全部楼层
图形化开发就是趋势了。
Henryko 发表于 2022-9-9 19:25 | 显示全部楼层
AutoGen Studio有教程吗
