求教SPI的问题
603|0
 楼主| 考哥 发表于 2018-7-3 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两个函数没看懂
第一:u32 SPI_FLASH_ReadID(void)
  u32 Temp = 0, Temp0 = 0, Temp1 = 0, Temp2 = 0;
  /* Select the FLASH: Chip Select low */
  SPI_FLASH_CS_LOW();
  /* Send "RDID " instruction */
  SPI_FLASH_SendByte(W25X_JedecDeviceID);
  /* Read a byte from the FLASH */
  Temp0 = SPI_FLASH_SendByte(Dummy_Byte);
  Temp1 = SPI_FLASH_SendByte(Dummy_Byte);
  Temp2 = SPI_FLASH_SendByte(Dummy_Byte);
  /* Deselect the FLASH: Chip Select high */
  SPI_FLASH_CS_HIGH();
  Temp = (Temp0 << 16) | (Temp1 << 8) | Temp2;
  return Temp;
第二:u32 SPI_FLASH_ReadDeviceID(void)
  u32 Temp = 0;
  SPI_FLASH_CS_LOW();
  SPI_FLASH_SendByte(W25X_DeviceID);
  Temp = SPI_FLASH_SendByte(Dummy_Byte);
  return Temp;
新手,求理解
