【NUCLEO-F411RE】
高级定时器 TIM1 四路捕获高脉宽
高级定时器TIM1的寄存器为16位,挂载于APB2时钟线。F411RE的最高频率为100MHz,在系统时钟设置时,已经设置APB1为25MHz,APB2为50MHz。当定时器分频不为1时,APBx倍频为2倍,即APB1为50MHz,APB2为100MHz,所以主函数对TIM1的初始化为
[mw_shl_code=cpp,true]TIM1_Cap_Init(40000-1,100-1);[/mw_shl_code]
即计数时间为1us一次,40ms产生一次更新中断。
对于高级定时器,他的中断函数分的比较细,
[mw_shl_code=cpp,true]void TIM1_CC_IRQHandler(void)[/mw_shl_code]
这个中断函数对应捕获中断;
[mw_shl_code=cpp,true]void TIM1_UP_TIM10_IRQHandler(void)[/mw_shl_code]
这个中断函数对应更新中断;
分别在其中设计中断函数的执行程序;
基本定时器 TIM2 三路PWM
基本定时器TIM1的寄存器为32位,挂载于APB1时钟线,分频不为1时,频率为50MHz。初始化函数为:
[mw_shl_code=applescript,true]TIM2_PWM_Init(20000-1,50-1);[/mw_shl_code] |
