IR2110驱动mos管,振铃现象严重
9040|13
 楼主| fengxiangru 发表于 2011-12-24 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理图如下,上管输出波形也如下。现在我把栅极电阻从100换到1K,栅极的振铃现象还是非常的严重,求高人指教。
 楼主| fengxiangru 发表于 2011-12-24 14:56 | 显示全部楼层
上面已经上我把栅极电阻改成1K的时候上管的输出波形了,振铃现象还是很严重。
需要补充的是,我用的mos管是100V,290A,Qg比较大,栅极电容也比较大。
 楼主| fengxiangru 发表于 2011-12-24 15:31 | 显示全部楼层
再传一张上管的波形图[img][/img]
xiaoyuan_ly 发表于 2011-12-24 17:44 | 显示全部楼层
这个问题应该不是驱动方面引起的,这个情况你是带载后地结果吧??!!
你的下管应该没有类似的情况吧,我想是浮地,你没有处理带载后浮地电平地变化。浮地的基准在变化引起的,还是负载的情况,你没有考虑的缘故。 按你的电路图看,负载在浮地点没有释放回路。
xiaoyuan_ly 发表于 2011-12-24 17:46 | 显示全部楼层
补充下,你可以带个纯阻的,应该没你说的那么严重
xiaoyuan_ly 发表于 2011-12-24 19:33 | 显示全部楼层
没注意你的频率,你的频率是多少啊???!!!    太高的频率是无法充分完成自举的。。。
 楼主| fengxiangru 发表于 2011-12-26 08:39 | 显示全部楼层
4# xiaoyuan_ly
的确是带载后才产生的问题,下管的确没有这样的问题,我来看看上管的回路
 楼主| fengxiangru 发表于 2011-12-26 08:45 | 显示全部楼层
你的下管应该没有类似的情况吧,我想是浮地,你没有处理带载后浮地电平地变化。浮地的基准在变化引起的,还是负载的情况,你没有考虑的缘故。  ...
如何在浮地点增加释放回路呢?
6# xiaoyuan_ly
自举没有问题
zhaohe2001 发表于 2011-12-26 13:20 | 显示全部楼层
初步判断这个震荡和栅极电阻没关系,应该是MOS的寄生电容和功率走线的电感引起的
q331513266 发表于 2011-12-28 10:20 | 显示全部楼层
驱动频率高,有电感……
q331513266 发表于 2011-12-28 10:22 | 显示全部楼层
好像用了1M的吧?降到10K
xiaoyuan_ly 发表于 2011-12-28 21:51 | 显示全部楼层
4# xiaoyuan_ly
还是负载引起的,理论上没有问题,但实际的实现过程中,负载(特别是感性负载)在浮地点切换时的表现为反势的能量没有释放的回路。我的理解是: 开关回路是表现为容性的,所以会有瞬时的变化导致浮地的变化。你说呢??!!   不知道加反向二级管构成释放回路,可以伐
xiaoyuan_ly 发表于 2011-12-28 21:56 | 显示全部楼层
再说一下,你的这个频率在如此大功率下,可以用约1M的频率吗??--- 对此我怀疑,我用过比你小的200V/30A的管,是不能到1M使用频率的。 你看了管子的文档了吗??!!
