PIC睡眠电流
4591|11
 楼主| l4157 发表于 2011-12-25 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉新的PIC16F加了个LDO,睡眠电流总是有10uA+,然后可以5V电压工作,而PIC16LF没有加,是不是这样?有没有人知道真真相?
asspeed 发表于 2011-12-25 22:21 | 显示全部楼层
是的。你可以这么理解。
yewuyi 发表于 2011-12-26 08:49 | 显示全部楼层
10uA应该是没有的吧
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ospic + 1
查看全部评分
 楼主| l4157 发表于 2011-12-26 10:43 | 显示全部楼层
实测是有约17uA @PIC16F1828 3.3V
asspeed 发表于 2011-12-26 11:12 | 显示全部楼层
F的一般典型值在22uA左右,如果关心功耗,选用LF。
 楼主| l4157 发表于 2011-12-26 12:32 | 显示全部楼层
都搞不懂MC是怎么想的,为什么要这样做?感觉是开倒车...
asspeed 发表于 2011-12-26 14:02 | 显示全部楼层
内核工艺不同了,线径越小供电电压也小了,但是要兼容5V系统,就需要把电压在内部降下来。
lwx2011 发表于 2011-12-26 15:29 | 显示全部楼层
是这样的吧
cggcgg 发表于 2011-12-26 16:40 | 显示全部楼层
查看下具体器件的手册就可以了
ccmc 发表于 2011-12-26 16:42 | 显示全部楼层
本来LF就是low power 版,当然比F的功耗少。。。。。。。。。
 楼主| l4157 发表于 2011-12-27 15:51 | 显示全部楼层
5V低功耗只能用老的PIC了,呵呵,不知道AVR是怎么做的...
xiang2586 发表于 2012-2-4 10:10 | 显示全部楼层
只开WDT,我1827,整机我测也就6UA。
