[疑难问答] 咨询下TH065B是不是不能在线仿真MA82G5A64?
1426|3
 楼主| gydgds963 发表于 2020-6-29 19:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
新做了个MA82G5A64评估板,翻出了十年前买的TH065B,结果发现不能在线仿真。
是不是不支持了?
 楼主| gydgds963 发表于 2020-7-1 10:40 | 显示全部楼层
.... 这真的是厂家花钱进厂的论坛吗?
noctor 发表于 2020-7-2 14:38 | 显示全部楼层
你试一下icp programmer能不能识别和更新你的ice,可以的话一般仿真不会有问题
 楼主| gydgds963 发表于 2020-7-3 13:33 | 显示全部楼层
你试一下icp programmer能不能识别和更新你的ice,可以的话一般仿真不会有问题 ...
单片机需要接RST脚到仿真器,所以不支持.重新买了个TH065D. 感谢解疑!
