[STM32F1] 是不是时钟设置问题呢
1114|18
 楼主| Edisons 发表于 2020-6-30 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一个F169使用中遇到的问题
F169用32K(LF)做ACLK,3.6864M(X2T)做MCLK,和SMCLK,用USART通讯用UCA0TXD做发送口,UCA0RXD做接收口,设计利用TimerA3定时每20ms从UCA0TXD口发送一串数据,同时UCA0RXD当收到数据时启动中断接收。
现在的问题是定时发送数据多于2个时不能启动接收中断或者数据发送不出来,是不是时钟设置问题呢?
_gege 发表于 2020-6-30 21:08 | 显示全部楼层
首先判断正常发送可不可以
Mozarts 发表于 2020-6-30 21:11 | 显示全部楼层
你的发送初始化有问题?
Listate 发表于 2020-6-30 21:15 | 显示全部楼层
中断接收在初始化时开启
wanglaojii 发表于 2020-6-30 21:18 | 显示全部楼层
当收到数据时启动中断接收,不用这样,中断接收要在串口初始化过程中启动
laozhongyi 发表于 2020-6-30 21:20 | 显示全部楼层
发送数据多于2个时,串口连接到电脑,看看串口助手能不能收到数据。
bbapple 发表于 2020-6-30 21:23 | 显示全部楼层
看看是发送端,还是接受端的问题
handleMessage 发表于 2020-6-30 21:27 | 显示全部楼层
两个时钟不能发送完成吧。
zhouhuanの 发表于 2020-6-30 21:30 | 显示全部楼层
配置发送中断了吗?
feiqi1 发表于 2020-6-30 21:33 | 显示全部楼层
这个跟时钟有什么关系?
androidbus 发表于 2020-6-30 21:37 | 显示全部楼层
如果一个数据能够发送,说明程序没有问题。
litengg 发表于 2020-6-30 21:39 | 显示全部楼层
或者使用延时,才能发送第二个数据。
qiangweii 发表于 2020-6-30 21:43 | 显示全部楼层
使用发送中断,这个实现的比较快。
shashaa 发表于 2020-6-30 21:45 | 显示全部楼层
能够发送一个数据,说明程序正常。
xia00 发表于 2020-6-30 21:47 | 显示全部楼层
在发送之后需要判断数据是否完成
hfdy01 发表于 2020-6-30 21:50 | 显示全部楼层
是不是只能接收到一个数据呢?
CallReceiver 发表于 2020-6-30 21:53 | 显示全部楼层
对个数据发送不了,就是你的定时的问题。
boy1990 发表于 2020-6-30 21:55 | 显示全部楼层
是不是使用发送中断了??
sourceInsight 发表于 2020-6-30 21:56 | 显示全部楼层
发送完成以后,才能发送下一个数据。
