8.4寸LCD液晶显示屏三菱-晶海光电
728|0
 楼主| 晶海LCD 发表于 2020-7-1 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
AA104XF02-CE-01是三菱电机株式会社 (三菱,Mitsubishi) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的10.4英寸液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,投射电容触摸屏, 光学贴合。根据三菱 (Mitsubishi)于2012年8月21日发布的版本号为20120821的产品规格书,AA104XF02-CE-01显示分辨率为1024(RGB)×768 (XGA),宽高比为4:3 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为210.4×157.8 (宽×高) mm,外观尺寸为240.6×190.8 (宽×高)×15.1(厚) mm,表面处理为抗反射处理,产品净重820g。背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为100K小时,含LED驱动器。AA104XF02-CE-01采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信号接口,总共20 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。如果开发新产品想采用AA104XF02-CE-01液晶模组,建议您向三菱 (Mitsubishi)或其代理商了解关于AA104XF02-CE-01的最新的生产状态信息和技术信息。上所显示的面板参数均由电子工程师依据规格书录入,已尽力减少错误,但不能保证参数的完全正确。请以规格书为准!根据掌握的情报此产品于2012年Q3量产,当前生产状态为已停产。目前AA104XF02-CE-01在上有1条现货信息、2家供应商信息,属于目前市场交易的主力型号产品。于2013年04月02日对此型号首次建立参数,并于2020年05月07日对参数进行了最后更新。它的工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -20 ~ 80°C,耐振动性为1.0G (9.8 m/s²)。基于它带触摸屏,白光LED背光,寿命大于10万小时,含LED驱动器,180度翻转显示,6/8位灰阶可选, Sample product model等特征,此型号推荐使用于工业。
深圳晶海光电科技专注生产供应LCD液晶屏、工业显示屏及各类液晶显示模组、电容电阻式触摸液晶屏,多个品牌液晶屏厂家授权代理商,供应奇美,三菱,天马,群创,夏普,京东方,友达等品牌液晶面板产品,可提供不同尺寸不同型号规格参数的LCD液晶屏产品,广泛应用车载,军工,医疗,电力等行业,并提供技术支持。现坐落在深圳市龙华区观澜街道观光路1233号君澜大厦。
