12.1寸LCD液晶显示屏三星-晶海光电
684|0
 楼主| 晶海LCD 发表于 2020-7-6 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
LTN121XP01-001是三星显示器有限公司 (三星,SAMSUNG) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的12.1吋液晶模组产品,它装配有CCFL背光,无背光驱动,无触摸。作为一款PVA,常黑显示,透射式液晶模组产品,LTN121XP01-001可以提供195 cd/m²的显示亮度 500:1的透射对比度,以及85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可视角度,最佳观看角度为全视角,它的响应时间为10/15 (Typ.)(Tr/Td) ms。由于每个像素点采用了6-bit灰阶信号,此产品可以显示262K颜色,其显示的色彩饱和度也达到了45% (NTSC)。背光方面此产品采用了1 pcs CCFL发光的侧入式光源(底部),光源的使用寿命为12K小时,不含背光驱动。LTN121XP01-001采用了LVDS (1 ch, 6-bit)信号接口,总共20 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。如果开发新产品想采用LTN121XP01-001液晶模组,建议您向三星 (SAMSUNG)或其代理商了解关于LTN121XP01-001的最新的生产状态信息和技术信息。上所显示的面板参数均由电子工程师依据规格书录入,已尽力减少错误,但不能保证参数的完全正确。请以规格书为准!根据掌握的情报此产品于2007年Q1量产,当前生产状态为已停产。目前LTN121XP01-001在上有1条现货信息、1家供应商信息,交易氛围清淡。于2011年01月05日对此型号首次建立参数,并于2020年01月14日对参数进行了最后更新。它的工作温度为 0 ~ 50°C,存储温度为 -20 ~ 60°C。基于它表面雾面, Auto-Recovery Function等特征,此型号推荐使用于平板电脑等产品。
深圳晶海光电科技专注生产供应LCD液晶屏、工业显示屏及各类液晶显示模组、电容电阻式触摸液晶屏,多个品牌液晶屏厂家授权代理商,供应奇美,三菱,天马,群创,夏普,京东方,友达等品牌液晶面板产品,可提供不同尺寸不同型号规格参数的LCD液晶屏产品,广泛应用车载,军工,医疗,电力等行业,并提供技术支持。现坐落在深圳市龙华区观澜街道观光路1233号君澜大厦。
