第二个实验----张弛振荡器
1137|8
 楼主| xukun977 发表于 2020-7-14 19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天下午看了个视频,图中分析波形为:
这个波形看着非常【怪】,和理论预测不符!!
再一翻书,发现好多地方都是这样画波形的:
用仿真器仿真,上电之初的波形,还是怪怪的:
于是问题来了:
这个波形如果是稳态情况下的,那么没有问题。
但是有人分析是从上电之初开始的,说t=0时如何如何。。。于是情况就变了,波形不该这样画。
上电之初,电容两端电压,应该是下图中黑粗线所示的形状:
 楼主| xukun977 发表于 2020-7-14 19:48 | 显示全部楼层
首先,按照上面仿真原理图,搭个简单电路板,然后测试,波形如下:
为了捕捉上电之初的波形,使用单次single触发功能,先把电源关掉,然后两个电源通道同时ON,就捕捉到了:
下图中绿线,就是捕捉到的电容两端的波形:
示波器时间不对,导致测试时间,比发帖时间还晚,见鬼了
戈卫东 发表于 2020-7-14 21:16 | 显示全部楼层
这个实验告诉我们,有些运放可以接受的电源电压范围很大,它在很低的电压就开始工作了。
HWM 发表于 2020-7-15 08:53 来自手机 | 显示全部楼层
所谓“暂态”由电源所致,相关教科书上的东西一点都不怪(默认瞬间上电)。
HWM 发表于 2020-7-15 08:58 来自手机 | 显示全部楼层
弛张振荡器这种强非线性电路,其暂态过程理论上绝不会超过一个周期(电源瞬间上电)。
 楼主| xukun977 发表于 2020-7-15 09:21 | 显示全部楼层
看看,多么擅长  根据实验结果,总结规律啊
观察问题太深刻了。
122013137 发表于 2020-7-15 16:37 | 显示全部楼层
主楼图中的uo,u+不是从0时刻就阶跃到稳态值了么,又不是斜坡上升的波形,电容电压波形有问题么,为何要改成黑粗线
 楼主| xukun977 发表于 2020-7-15 17:46 | 显示全部楼层
主楼图中的uo,u+不是从0时刻就阶跃到稳态值了么,又不是斜坡上升的波形,电容电压波形有问题么,为何要改成 ...
毛爷爷说:没有调查就没有发言权,所以请看原话:
视频中21:50秒时有句关键:刚一上电的时候。。。。
 楼主| xukun977 发表于 2020-7-15 17:58 | 显示全部楼层
请注意比较两种的不同的情况:
①如果负阻电路加了电压偏置而移位,而电容的初始电压为零,那么上电波形应该如下图所示:
②如果负阻电路没有加偏置移位(顶楼就是),而电容的初始电压为零,理论上有两条可能的路径(取决于上电瞬间的噪声极性和幅度):
上电第一个周期的波形应该是这样的:
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
