[技术求助] 28377D下载程序问题
1071|8
 楼主| zzqnysafe 发表于 2020-7-15 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的研旭的开发板,双核的例程貌似也是官方的 就是CPU1控制一个灯,CPU2控制一个灯。现在是在RAM运行正常。我想下载到DSP FLASH里面,步骤是按照手册
一 在CCS 工程中找 cmd 文件夹中的 2837xS_Generic_RAM_lnk.cmd,然后右击
选择“Exclude from Build”,再找到 2837xS_Generic_FLASH_lnk.cmd,然后
右击选择“Exclude from Build”,
二 右击工程,选择“Properties”,在弹出的窗口中找到 Build→Predefined
Symbols,添加“_FLASH”
之后就重新编译下载了 现在是CPU1工作正常,CPU2不工作。这种还需要修改哪里吗
airwill 发表于 2020-7-15 21:12 | 显示全部楼层
CPU1工作正常,CPU2不工作,  下面自然是通过软件开启 CPU2 咯
磨砂 发表于 2020-8-7 09:41 | 显示全部楼层
双核应该怎么下载程序呢
晓伍 发表于 2020-8-7 09:43 | 显示全部楼层
如何确认双核下载成功呢
八层楼 发表于 2020-8-7 09:43 | 显示全部楼层
双核的下载流程是什么啊
观海 发表于 2020-8-7 09:44 | 显示全部楼层
我也有相同的疑问
guanjiaer 发表于 2020-8-7 09:44 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗
 楼主| zzqnysafe 发表于 2020-10-17 13:37 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗
好久没看了 解决了 CPU程序里忘了定义stand alone了
 楼主| zzqnysafe 发表于 2020-10-17 13:38 | 显示全部楼层
是的 没注意CPU1的程序有问题 没有定义standalone 没有开启CPU2
