[产品供应] 红色飓风II代-Altera版,FPGA开发板,开发板,Altera开发板
1065|0
 楼主| cailiu 发表于 2011-12-29 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍:
Altera授权培训机构指定实验平台;全国高校本科生、研究生电子设计竞赛的理想创新平台;国内销量第一的SoPC入门开发板.适用但不限于以下专业:计算机、微电子、通信、测控技术与仪器设计、电子工程、机电一体化、自动化和IC设计等.
【产品特色】
1、支持NIOSII开发;
2、提供USB2.0 数据接口,480Mbps传输速度,可以作为算法验证和高速数据采集板;
3、提供接口丰富的扩展板,针对音频,视频,网络和无线等应用提供参考设计;
4、面向国内外开发型用户,可独立/或用户量身定制扩展板,满足各种特定应用
【产品清单】
1、RCII-CY1C6开发板              1块
2、ByteBlasterII并口 下载电缆    1条
  (如果是笔记本电脑,没有并口,建议购买¥999的USB套件)
3、串口连接线                    1条
4、USB连接线                     1条
5、5V, 1A电源                    1个
6、标准的16×2液晶模块           1个
7、配套DVD光盘                   1张
【USB套件-¥999】
除了包括以上所有配件之外,另外包括:
1. USB下载电缆(原价¥200)
2. CPLD 数字逻辑扩展模块(原价¥200)
【RCII-CY1C6开发板硬件配置】
采用4层板工业标准精心设计:
1、FPGA芯片: EP1C6Q240
         5,960LEs,相当于15万门规模。
2、配置芯片:EPCS1
3、512K Byte 高速,异步SRAM
  一片256K×16Bit的ASRAM,独立的字节使能信号
4、128Mb高速SDARM
  一片4M×32Bit SDRAM ,最高143MHz读写速度;
5、4M Byte 快速FLASH
  一片 4M×8Bit 或者 2M×16Bit Flash读写速度为90ns;
  灵活的页面方式,可以用来存储FPGA配置文件或者操作系统镜像文件;
6、9针RS-232 串口
   实现与计算机的数据通讯;
   辅助调试,结果输出;
7、标准的鼠标、键盘接口,支持3.3V和5V设备,可以用来验证PS/2的接口协议,实现一个IO设备扩展;
8、8色的VGA接口
   直接VGA显示器对接,实现8种颜色的显示;
   用于验证VGA时序;
9、USB1.1实验接口
  直接扩展FPGA的IO到USB接口,用于评估FPGA上实现USB IP核的性能;
10、USB2.0高速数据接口
   采用了应用广泛,性能稳定的Cypress公司CY68013A芯片实现了USB接口的扩展,能够与计算机之间实现高速的数据传递;
11、LCD接口
    标准的字符型液晶模块接口,提供16×2字符液晶的控制方法和驱动程序;
12、功能扩展接口
    通过相应的扩展板,可以实现Video,Audio和网络等应用。
    用户也可以开发自己定义的接口板。
【实验效果展示】
1、PS/2接口键盘传输实验
  PS/2是PC和许多工业控制平台的标准用户输入设备,教学平台提供一个标准的PS/2接口,可以支持鼠标/键盘的应用。这个实验可以通过教学平台的PS/2接口输入键盘的操作信息,从RS232接口中将数据输出到PC中显示。
2、VGA接口实验
  每一个色线都有3位的色彩 分别为 红, 绿,蓝。R、G、 B 信号不同的组合可以显示出8种颜色,如下图所示。
3、USB2.0接口数据传输实验
  USB协议是现在应用最为广泛的高速数据传输标准,教学平台提供一个标准的USB2.0接口,以便支持高速大容量数据传输领域的开发应用。这个实验展示通过USB2.0接口和PC机进行高速通信的效果。
【配套软件】
1、NiosII开发工具,包括
   >NisoII 集成开发环境(IDE 7.2)
   >GNU工具
   >NiosII指令仿真器(ISS)
2、QuartusII设计软件,7.2版 + SP2补丁,支持全系列CycloneI/II芯片;
3、SoPC Builder标准微处理器外设库
4、Microtronix NiosII  Linux开发包,1.4版本,支持QuartusII7.2和NIOSII 7.2
【设计文档】
1、开发板用户手册
2、开发板原理图(pdf格式)
3、FPGA设计应用实验指导手册
4、Verilog HDL程序设计开发试验
5、红色飓风II代altera嵌入式实验
6、FPGA设计应用培训-初级班
【Verilog HDL程序设计开发试验】
目录
前言 1
第一章 ALTERA QUATUSII 5.0使用介绍 3
第二章 数字电路与数字系统实验 20
第一部分 基础实验 20
实验一 3/8 译码器 20
实验二 分频器 23
实验三 基于LPM核的正弦函数发生器 25
第二部分 接口控制实验 37
实验四 LCD显示实验 37
实验五 RS-232串口控制器 40
实验六 VGA控制输出实验 44
实验七 PS/2键盘控制器实验 46
实验八 接口互连实验 50
第三部分 综合实验 52
实验十四 综合实验 52
【红色飓风II代altera嵌入式实验】
第一部分 NIOSII使用说明 2
1 NIOSII 介绍 2
2 NIOSII 设计流程 6
第二部分 NIOSII上机实验 9
实验一 NIOSII 开发流程实例---LED显示 9
实验二 标准NIOSII硬件系统的组建 36
实验三 实现UART— JTAG主机与FPGA之间的通信 46
实验四 SYSTEM ID 实验 49
实验五 实现串口通信 51
实验六 实现LCD显示 55
实验七 按键触发与计数器 57
实验八 简单数字钟 60
试验九 FLASH功能测试实验 62
实验十 NIOSII综合实验
【光盘配套实例】
1、24译码器
2、38译码器
3、分频器
4、正弦波形发生器
5、LCD的显示
6、LCD的显示(VHDL)
7、串口实验
8、VGA实验(8彩条)
9、VGA实验(图形)
10、PS2 to LCD
11、PS2 to RS232
12、4×4矩阵键盘实验
13、按键、拨码开关
14、USB IN
15、USB OUT
16、LED流水灯
17、7段数码管
18、SRAM读写测试
19、通过蜂鸣器播放歌曲
【Demonstrations】
1、音频Audio
2、10M、100M
3、USB2.0
4、视频Video
5、基础实验板
【其他设计开发实例】
1、USB2.0接口芯片与PC通讯实例
2、视频采集和输出芯片配置实例
【选配扩展板】
1、10M网络扩展板【¥300】
      采用应用广泛的RTL8019作为接口控制芯片,提供10M网络接口,满足大多数网络应用。
   提供完整的SOPC部件和UC/OSII下设备驱动,与Altera提供的Webserver和SimpleSocket实例兼容。
2、音频输入输出扩展板【¥300】
3、视频输入输出扩展板【¥600】
    采用了应用广泛的SAA7113和SAA7121芯片,实现视频信号的采集和输出。输入输出接口采用通用的AV接口。
  提供Video Loopback测试程序和叠加字符程序。
4、100M网络扩展板【¥600】
  采用10M/100M的以太网物理层/介质访问控制(PHY/MAC)芯片,LAN91C111,兼容Altera原厂开发板网络接口和设计实例。
5、USB-Blaster 下载电缆【¥200】
  (同时购买开发板,可加150元购买此下载电缆)
  调试uClinux需要下载内核和烧写flash,如果采用ByteBlasterII电缆,速度很慢,所以我们推荐您采用USB-Blaster下载电缆。
6. CPLD 数字逻辑扩展模块【¥200】
  开发板由于管脚有限,扩展的数字逻辑IO数量较少。如果是初学者或者是数字电路原理实验需要较多逻辑输入输出接口,可以选择CPLD数字逻辑扩展模块-NanoLogic。
  板上集成Altera公司MaxII系列CPLD,完成对FPGA的IO扩展。也可以作为独立的CPLD开发板来使用。
地址:北京市海淀区中关村大街28-1号中海园电子市场地下一层BF198
电话
: 010-82534219
www.huanor.com
