407做7寸视频监控没戏
351|0
 楼主| 香菇选手 发表于 2018-7-30 07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过评测,407将OV2640配置输出为800x400的YCBCR,利用双DMA,存放在SRAM后,读出数据转换成RGB显示在7寸屏,无论使用何种算法包括查表法,都不能达到或者超过15帧。
现在想用429替换407,429比407的优势有两个,一个是自带LCD控制器,省了SSD1963.第二个是内置了Chrom-ART Accelerator和ART Accelerator?存取加速技术,新产品可提升图形处理性能、实时处理速度以及内核对程序存储器的存取速度。
现在不太清楚这个加速技术能对2D显示提升多少……
而且貌似429这片子不太好买,也有点贵。
