ADC转换的问题。
304|0
 楼主| 小蘭 发表于 2018-7-30 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现教程的ADC转换结果误差比较大,
检查发现,如果把MAIN()里的显示ADC原始值的高几位显示出来,在例程里的这个求平均值这个函数求出来的平均值是不对,竟然是65520(ADC接到版上的3.3V电源了),正常应该是4096.
把Get_Adc_Average()改成下面这样,读出来的值就正确了。这说明从ADCx->DR读出12位以上的值都不是为0的吗?
u16 Get_Adc_Average(u8 ch,u8 times)
u32 temp_val=0;
u8 t;
for(t=0;t<times;t++)
temp_val+=Get_Adc(ch)&0xFFF;
delay_ms(5);
return temp_val/times;
