我的TIMER15_CH0_ON和TIMER16_CH0_ON
3088|4
 楼主| 〽️〽️〽️ 发表于 2020-7-22 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32F130G8U6的
PB6,PB7对应了
TIMER15_CH0_ON
TIMER16_CH0_ON
它俩可以配置成和普通的TIMER2_CH0   TIMER2_CH1 那样PWM那样控制输出吗?
sonicll 发表于 2020-7-22 17:29 | 显示全部楼层
配置互补通道输出就行了
    timer_ocintpara.outputstate  = TIMER_CCX_DISABLE;
    timer_ocintpara.outputnstate = TIMER_CCXN_ENABLE;     //使能互补通道输出
    timer_ocintpara.ocpolarity   = TIMER_OC_POLARITY_HIGH;
    timer_ocintpara.ocnpolarity  = TIMER_OCN_POLARITY_HIGH;
    timer_ocintpara.ocidlestate  = TIMER_OC_IDLE_STATE_LOW;
    timer_ocintpara.ocnidlestate = TIMER_OCN_IDLE_STATE_LOW;
可以了,成功,非常感谢!  发表于 2020-7-22 21:17
sonicll 发表于 2020-7-22 17:37 | 显示全部楼层
还要注意一下,TIMER15和16还需要使能这个函数:
timer_primary_output_config();
 楼主| 〽️〽️〽️ 发表于 2020-7-22 21:17 | 显示全部楼层
可以了,成功,感谢sonicll
