所有字符的异或结构
1358|8
 楼主| 15373042435 发表于 2020-7-23 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,这种校验应该怎么求呀?校验和,$和*之间(不包括$和*)所有字符的异或结果
LcwSwust 发表于 2020-7-23 10:58 | 显示全部楼层
假如数据在数组buf[]中
char i,check=0;
for(i=0;i<n;i++)
check=check^buf[i];
ayb_ice 发表于 2020-7-23 14:44 | 显示全部楼层
就是个异或而已,取HEX格式,比如‘0’的HEX格式就是0x30,其实根本不用管这些,直接拿缓冲区数据当unsigned char对待就可以了
sonicll 发表于 2020-7-23 15:54 | 显示全部楼层
我猜楼主看的是NMEA协议,算法就是二楼那个,按字节取异或操作
 楼主| 15373042435 发表于 2020-7-29 14:21 | 显示全部楼层
确实是NAME协议,再调GPS
 楼主| 15373042435 发表于 2020-7-29 14:22 | 显示全部楼层
就是个异或而已,取HEX格式,比如‘0’的HEX格式就是0x30,其实根本不用管这些,直接拿缓冲区数据当unsigned ...
谢谢
 楼主| 15373042435 发表于 2020-7-29 14:23 | 显示全部楼层
假如数据在数组buf[]中
char i,check=0;
for(i=0;i
谢谢
假如数据在数组buf[]中
char i,check=0;
for(i=0;i
谢谢
LcwSwust 发表于 2020-7-29 17:50 | 显示全部楼层
收到,怎么老谢谢呢。
