ADC双缓冲采样波形丢失问题
272|0
 楼主| 肉坨坨 发表于 2018-8-3 19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC, TI, DM, DMA, AN
我用H7开发板采集信号发生器生成的50HZ信号,程序是再V7例程上面改的,程序大概流程是用双缓冲保存采集的数据然后再把保存的数据不断的写入到SDRAM,再从SDRAM读取并用串口发送出来。采样率低的时候波形是完整的,但是一把采样率调高到1M就不完整了,之前以为是cache的原因但是例程里面有考虑这个呀,为什么我的数据会出现丢失呢?
*        函 数 名: TIM1_Config
*        功能说明: 配置TIM1,用于触发ADC,当前配置的100KHz触发频率
*        形    参: 无
*        返 回 值: 无
static void TIM1_Config(uint16_t load)
        TIM_OC_InitTypeDef sConfig = {0};
        /* 使能时钟 */
        __HAL_RCC_TIM1_CLK_ENABLE();
                bsp.c 文件中 void SystemClock_Config(void) 函数对时钟的配置如下:
        System Clock source       = PLL (HSE)
        SYSCLK(Hz)                = 400000000 (CPU Clock)
        HCLK(Hz)                  = 200000000 (AXI and AHBs Clock)
        AHB Prescaler             = 2
        D1 APB3 Prescaler         = 2 (APB3 Clock  100MHz)
        D2 APB1 Prescaler         = 2 (APB1 Clock  100MHz)
        D2 APB2 Prescaler         = 2 (APB2 Clock  100MHz)
        D3 APB4 Prescaler         = 2 (APB4 Clock  100MHz)
        因为APB1 prescaler != 1, 所以 APB1上的TIMxCLK = APB1 x 2 = 200MHz;
        因为APB2 prescaler != 1, 所以 APB2上的TIMxCLK = APB2 x 2 = 200MHz;
        APB4上面的TIMxCLK没有分频,所以就是100MHz;
        APB1 定时器有 TIM2, TIM3 ,TIM4, TIM5, TIM6, TIM7, TIM12, TIM13, TIM14,LPTIM1
        APB2 定时器有 TIM1, TIM8 , TIM15, TIM16,TIM17
        APB4 定时器有 LPTIM2,LPTIM3,LPTIM4,LPTIM5
    TIM12CLK = 200MHz/(Period + 1) / (Prescaler + 1) = 200MHz / 2000 / 1 = 100KHz
    HAL_TIM_Base_DeInit(&htim);
    htim.Instance = TIM1;
                htim.Init.Period            = 199;
                htim.Init.Prescaler         = 0;
                htim.Init.ClockDivision     = 0;
                htim.Init.CounterMode       = TIM_COUNTERMODE_UP;
                htim.Init.RepetitionCounter = 0;
                HAL_TIM_Base_Init(&htim);
    sConfig.OCMode     = TIM_OCMODE_PWM1;
    sConfig.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_LOW;
    /* 占空比50% */
    sConfig.Pulse = 100;
    if(HAL_TIM_OC_ConfigChannel(&htim, &sConfig, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
    /* 启动OC1 */
    if(HAL_TIM_OC_Start(&htim, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
void bsp_InitADC(uint32_t addr, uint16_t count, uint16_t load)
        ADC_ChannelConfTypeDef   sConfig = {0};
        GPIO_InitTypeDef         GPIO_InitStruct;
  /* ## - 1 - 配置ADC采样的时钟 ####################################### */
#if defined (ADC_CLOCK_SOURCE_PLL)
        /* 配置PLL2时钟为的72MHz,方便分频产生ADC最高时钟36MHz */
  RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInitStruct = {0};
        PeriphClkInitStruct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_ADC;
        PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2M = 25;
        PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2N = 504;
        PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2P = 7;
        PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2Q = 7;
        PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2R = 7;
        PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2RGE = RCC_PLL2VCIRANGE_0;
        PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2VCOSEL = RCC_PLL2VCOWIDE;
        PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2FRACN = 0;
        PeriphClkInitStruct.AdcClockSelection = RCC_ADCCLKSOURCE_PLL2;
        if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInitStruct) != HAL_OK)
                Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
#elif defined (ADC_CLOCK_SOURCE_AHB)
  /* 使用AHB时钟的话,无需配置,默认选择*/
#endif
        /* ## - 2 - 配置ADC采样使用的引脚 ####################################### */
        __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
        GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_6;
        GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG;
        GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
        HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
        /* ## - 3 - 配置ADC采样使用的时钟 ####################################### */
        __HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();
        DmaHandle.Instance                 = DMA1_Stream1;            /* 使用的DMA1 Stream1 */
        DmaHandle.Init.Request             = DMA_REQUEST_ADC1;            /* 请求类型采用DMA_REQUEST_ADC1 */
        DmaHandle.Init.Direction           = DMA_PERIPH_TO_MEMORY;    /* 传输方向是从外设到存储器 */
        DmaHandle.Init.PeriphInc           = DMA_PINC_DISABLE;        /* 外设地址自增禁止 */
        DmaHandle.Init.MemInc              = DMA_MINC_ENABLE;         /* 存储器地址自增使能 */
        DmaHandle.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_HALFWORD;  /* 外设数据传输位宽选择半字,即16bit */
        DmaHandle.Init.MemDataAlignment    = DMA_MDATAALIGN_HALFWORD;  /* 存储器数据传输位宽选择半字,即16bit */
        DmaHandle.Init.Mode                = DMA_CIRCULAR;            /* 循环模式 */
        DmaHandle.Init.Priority            = DMA_PRIORITY_LOW;        /* 优先级低 */
        DmaHandle.Init.FIFOMode            = DMA_FIFOMODE_DISABLE;    /* 禁止FIFO*/
        DmaHandle.Init.FIFOThreshold       = DMA_FIFO_THRESHOLD_FULL; /* 禁止FIFO此位不起作用,用于设置阀值 */
        DmaHandle.Init.MemBurst            = DMA_MBURST_SINGLE;       /* 禁止FIFO此位不起作用,用于存储器突发 */
        DmaHandle.Init.PeriphBurst         = DMA_PBURST_SINGLE;       /* 禁止FIFO此位不起作用,用于外设突发 */
    /* 初始化DMA */
    if(HAL_DMA_Init(&DmaHandle) != HAL_OK)
    /* 开启DMA1 Stream1的中断 */
    HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Stream1_IRQn, 2, 0);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Stream1_IRQn);
    /* 关联ADC句柄和DMA句柄 */
        __HAL_LINKDMA(&AdcHandle, DMA_Handle, DmaHandle);
        /* ## - 4 - 配置ADC ########################################################### */
        __HAL_RCC_ADC12_CLK_ENABLE();
        AdcHandle.Instance = ADC1;
        AdcHandle.Init.ClockPrescaler        = ADC_CLOCK_ASYNC_DIV2;          /* 采用PLL异步时钟,2分频,即72MHz/2 = 36MHz */
        AdcHandle.Init.ClockPrescaler        = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV4;      /* 采用AHB同步时钟,4分频,即200MHz/4 = 50MHz */
#endif
        AdcHandle.Init.Resolution            = ADC_RESOLUTION_16B;            /* 16位分辨率 */
        AdcHandle.Init.ScanConvMode          = ADC_SCAN_DISABLE;              /* 禁止扫描,因为仅开了一个通道 */
        AdcHandle.Init.EOCSelection          = ADC_EOC_SINGLE_CONV;           /* EOC转换结束标志 */
        AdcHandle.Init.LowPowerAutoWait      = DISABLE;                       /* 禁止低功耗自动延迟特性 */
        AdcHandle.Init.ContinuousConvMode    = DISABLE;                       /* 禁止自动转换,采用的定时器触发转换 */
        AdcHandle.Init.NbrOfConversion       = 1;                             /* 使用了1个转换通道 */
        AdcHandle.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;                       /* 禁止不连续模式 */
        AdcHandle.Init.NbrOfDiscConversion   = 1;                             /* 禁止不连续模式后,此参数忽略,此位是用来配置不连续子组中通道数 */
        AdcHandle.Init.ExternalTrigConv      = ADC_EXTERNALTRIG_T1_CC1;            /* 定时器1的CC1触发 */
        AdcHandle.Init.ExternalTrigConvEdge  = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_RISING;    /* 上升沿触发 */
        AdcHandle.Init.ConversionDataManagement = ADC_CONVERSIONDATA_DMA_CIRCULAR; /* DMA循环模式接收ADC转换的数据 */
        AdcHandle.Init.Overrun                  = ADC_OVR_DATA_OVERWRITTEN;        /* ADC转换溢出的话,覆盖ADC的数据寄存器 */
        AdcHandle.Init.OversamplingMode         = DISABLE;                         /* 禁止过采样 */
    /* 初始化ADC */
        if (HAL_ADC_Init(&AdcHandle) != HAL_OK)
        /* 校准ADC,采用偏移校准 */
        if (HAL_ADCEx_Calibration_Start(&AdcHandle, ADC_CALIB_OFFSET, ADC_SINGLE_ENDED) != HAL_OK)
        /* 配置ADC通道  */
        sConfig.Channel      = ADC_CHANNEL_3;              /* 配置使用的ADC通道 */
        sConfig.Rank         = ADC_REGULAR_RANK_1;          /* 采样序列里的第1个 */
        sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5;     /* 采样周期 */
        sConfig.SingleDiff   = ADC_SINGLE_ENDED;            /* 单端输入 */
        sConfig.OffsetNumber = ADC_OFFSET_NONE;             /* 无偏移 */
        sConfig.Offset = 0;                                 /* 无偏移的情况下,此参数忽略 */
        if (HAL_ADC_ConfigChannel(&AdcHandle, &sConfig) != HAL_OK)
        /* ## - 5 - 配置ADC的定时器触发 ####################################### */
        TIM1_Config(load);
        /* ## - 6 - 启动ADC的DMA方式传输 ####################################### */
        if (HAL_ADC_Start_DMA(&AdcHandle, (uint32_t *)addr, count) != HAL_OK)
void Stop_adc(void)
        HAL_TIM_OC_Stop(&htim, TIM_CHANNEL_1);
        HAL_ADC_Stop_DMA(&AdcHandle);
*        函 数 名: DMA1_Stream1_IRQHandler
*        功能说明: DMA1 Stream1中断服务程序
*        形    参: 无
*        返 回 值: 无
extern uint16_t Buff1[20*1024];
void DMA1_Stream1_IRQHandler(void)
        /* 传输完成中断 */
        if((DMA1->LISR & DMA_FLAG_TCIF1_5) != RESET)
                HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_0);
                SCB_InvalidateDCache_by_Addr((uint32_t *)(&Buff1[10240]), 20480);
                Sample_Data.flag = 2;
                /* 清除标志 */
                DMA1->LIFCR = DMA_FLAG_TCIF1_5;
        /* 半传输完成中断 */
        if((DMA1->LISR & DMA_FLAG_HTIF1_5) != RESET)
                HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_1);
                SCB_InvalidateDCache_by_Addr((uint32_t *)(&Buff1[0]), 20480);
                Sample_Data.flag = 1;
                /* 清除标志 */
                DMA1->LIFCR = DMA_FLAG_HTIF1_5;
        /* 传输错误中断 */
        if((DMA1->LISR & DMA_FLAG_TEIF1_5) != RESET)
                /* 清除标志 */
                DMA1->LIFCR = DMA_FLAG_TEIF1_5;
        /* 直接模式错误中断 */
        if((DMA1->LISR & DMA_FLAG_DMEIF1_5) != RESET)
                /* 清除标志 */
                DMA1->LIFCR = DMA_FLAG_DMEIF1_5;
