光电开关又称为穿透型光电感应器,光电断续器,光电遮断器,也就是将发光组件与受光组件面对面排列并设置于同一封装内,·利用检测物体通过时会遮光的原理便得以实现检测功能。ROHM将此种穿透型光电感应器称为断续器。 发光组件采用高输出功率及使用寿命长的GaAs红外线发光二极管,而受光组件则主要采用单只光电三极管或殊电IC。 图1 光断续器结构图 光遮断器(光电开关)介绍及应用
EVERLIGHT台湾亿光电子一级代理商企业官方网站- 光电开关IRM3638T,ITR20403 ꄲ 新闻中心-EVERLIGHT台湾亿光电子一级代理商企业官方网站产品咨询:谢R13802771573 ꄲ 产品资讯 ꄲ 光遮断器(光电开关)介绍及应用
光遮断器又称为穿透型光电感应器,光电开关,光电断续器,光电遮断器,也就是将发光组件与受光组件面对面排列并设置于同一封装内,·利用检测物体通过时会遮光的原理便得以实现检测功能。ROHM将此种穿透型光电感应器称为断续器。
图1 光断续器结构图
 此种断续器大致可以分为2种,一种是外壳(Housing)插入型,另一种则是双重模铸型(图1)。一般最常使用的是外壳插入型,此型产品的发光与受光组件系被装入成型后的外壳中。双重模铸型则是为了因应近年来装置小型化趋势而推出的机型。
(a) 穿透型(对射型) (b) 穿透型(对射型) (d)穿透型(对射型)
(c) 反射型 (d) 贴片穿透型(对射型)
图2 光断续器实物图片 光遮断器(光电开关)介绍及应用
图1 光断续器结构图
图2 光断续器实物图片
图3 光电传感器的工作原理
图4 受光面积(隙缝宽)大的情况
 图5 受光面积(隙缝宽)小的情况 光反射器 反射式光遮断器为光电开关的一种,属于非接触型的光电开关,目前的许多机器上也有使用这类光电开关,如光学扫描、光笔、光学编码器等设备上,也大量被使用。 光反射器的构造与特性 1.反射式光遮断器分为发光组件和受光组件两部分,发射与接收元件装在同一方向,发光组件反射出物体的光,被受组件接收,使极集电压下降,而查出接近之物体,图6,7。 3.必须考虑距离之特性、反射光之强弱。图6 反射型光断续器
图7 反射型光断续器连接比较器的电路
