[手机开发] 天下数据解答主机空间大小是否会影响网站的速度
519|0
 楼主| 肉坨坨 发表于 2018-8-22 18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常会听到一些虚拟主机用户反馈,网站的打开速度不理想是不是空间太小了的原因?加大空间会比提高网站的访问速度?网站的打开速度和空间大小究竟有没有啥关系?哪些因素会影响到网站的打开速度?由此产生了一系列的疑问。下面就由天下数据为大家系统的解答下这方面的疑惑!
主机空间的因素
众所周知,服务器的配置高低直接影响着网站运行效率,而主机空间是服务器上划分出来的独立个体,这些个体共同占用服务器的资源。服务器配置越高,处理和响应的速度也就越短。其次服务器连接的带宽,对网站的打开速度有着至关重要的作用,带宽越充足、线路越好,网站的打开速度会越快。
网站代码的因素
网站代码逻辑性、程序的精简性、布局设计的合理性、也是影响网站打开速度的重要因素,同样是展示5条网站新闻动态,可以用5句程序实现,也能用20句来实现,但是,月精简的语句执行效率自然越快。在比如,网站首页有几十种产品图片和数个flash动画,打开的速度自然要比几张小尺寸图加一两个flash动画的网页慢得多。我们打开NIKE、苹果等这些炫酷的网站时是不是都感觉非常慢?这就是最好的例子。
客户端的因素
由于每个访问用户的电脑配置、网络宽带、浏览器都是大不相同的。访问者自身的因素也会对网站的访问速度产生较大的影响。
简单来说虚拟主机空间的大小是表示网站存储信息量的大小,可以看出它与网站的访问速度并无直接关系。但是有一种情况会影响网站的速度,那就是网站程序为降低虚拟主机压力,会采用缓存技术,当缓存超过主机空间的大小时,就会出现较大的影响,甚至是访问出错。以上便是天下数据精心收集的影响网站打开速度的常见影响因素!欢迎大家补充转载!
