[应用方案] LCD MCU MG65M513
578|0
 楼主| 可爱的国务小胖 发表于 2020-8-11 19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
笙泉科技因应绿能时带的来临,所开发出一款低电压工作与低耗电的LCD MCU MG65M513。该全新微控制芯片内置MTP支持低电压工作1.8V~3.6V,并可于2.4V~3.6V做资料写入,相较于Flash系列将更具成本优势。
MG65M513 MCU具备了低电压工作1.8V~3.6V,8K的MTP与128Byte RAM,并可于2.4V~3.6V做数据写入,可支持29*8点1/3 Bias与1/4 Duty的LCD显示,并于睡眠模式下功耗小于1uA,省电模式下小于8uA,在目前系统大多从三颗4号电池缩减为两颗下,更能凸显出其节能的优势。
MG65M513主要针对红外线空调遥控器的需求做开发,因此将红外线发射电路整合到此IC里,最大可以提供200mA电流,满足发射距离超过15M的需求,此外电路亦集成了高精准度振荡器,在常温常压下可以将误差控制在2%以内,外部电路已精简到仅需外挂电源稳压电容,以及高精准度振荡器频率选择的电阻,对于成品生产与制作上大缩减时间与成本。由于MG65M513 MCU 有相当优异的区块搬移指令,因此对于学习型的遥控器更能凸显其省电优势,大部分的时间可以进入休眠模式,以延长电池供电的时间。
笙泉科技首创的ICP(在线烧录)烧录功能,以及对于IC保护不易被**的能力,等功能亦集成在此IC内,对于数据更新之方便性与烧录后韧体保护不被盗拷,在再可以提高客户使用之意愿。
