【FPGA代码学习】之FFT
708|0
 楼主| 菊江先生 发表于 2018-8-22 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近开始有了一些学习FPGA的热情和激情,这次准备从FFT算法开始,深入的学习和了解FFT的物理意义,着重学习FFT算法的FPGA实现,也算是对以往所学的一次整理归纳,并进一步的深入思考和学习吧。
我准备按照以下的步骤来开展学习任务:
1)什么是FFT,它的物理意义是什么;
2)FFT用FPGA有哪些实现方法,大神们都在怎么玩;
3)仿真、测试的结果展示;
4)实际上板测试;
1、什么是FFT?
快速傅里叶变换 (fast Fourier transform), 即利用计算机计算离散傅里叶变换(DFT)的高效、快速计算方法的统称,简称FFT。快速傅里叶变换是1965年由J.W.库利和T.W.图基提出的。采用这种算法能使计算机计算离散傅里叶变换所需要的乘法次数大为减少,特别是被变换的抽样点数N越多,FFT算法计算量的节省就越显著。
FFT的基本思想是把原始的N点序列,依次分解成一系列的短序列。充分利用DFT计算式中指数因子 所具有的对称性质和周期性质,进而求出这些短序列相应的DFT并进行适当组合,达到删除重复计算,减少乘法运算和简化结构的目的。此后,在这思想基础上又开发了高基和分裂基等快速算法,随着数字技术的高速发展,1976年出现建立在数论和多项式理论基础上的维诺格勒傅里叶变换算法(WFTA)和素因子傅里叶变换算法。它们的共同特点是,当N是素数时,可以将DFT算转化为求循环卷积,从而更进一步减少乘法次数,提高速度。
FFT就是DFT的一种快速算法, FFT将DFT的N2 步运算减少至 ( N/2 )log2N步。
2、FFT的算法类型
FFT算法很多,根据实现运算过程是否有指数因子WN可分为有、无指数因子的两类算法。
有指数因子的算法
经典库利-图基算法 当输入序列的长度N不是素数(素数只能被1而它本身整除)而是可以高度分解的复合数,即N=N1N2N3…Nr时,若N1=N2=…=Nr=2,N=2则N点DFT的计算可分解为N=2×N/2,即两个N/2点DFT计算的组合,而N/2点DFT的计算又可分解为N/2=2×N/4,即两个N/4点DFT计算的组合。依此类推,使DFT的计算形成有规则的模式,故称之为以2为基底的FFT算法。同理,当N=4时,则称之为以4为基底的FFT算法。当N=N1·N2时,称为以N1和N2为基底的混合基算法。
在这些算法中,基2算法用得最普遍。通常按序列在时域或在频域分解过程的不同,又可分为两种:一种是时间抽取FFT算法(DIT),将N点DFT输入序列x(n)、在时域分解成2个N/2点序列而x1(n)和x2(n)。前者是从原序列中按偶数序号抽取而成,而后者则按奇数序号抽取而成。DIT就是这样有规律地按奇、偶次序逐次进行分解所构成的一种快速算法。
分裂基算法(RSFFT) 1984年由P.杜哈美尔和H.赫尔曼等导出的一种比库利图基算法更加有效的改进算法,其基本思想是在变换式的偶部采用基2算法,在变换式的奇部采用基4算法。优点是具有相对简单的结构,非常适用于实对称数据,对长度N=2能获得最少的运算量(乘法和加法),所以是选用固定基算法中的一种最佳折衷算法。
3、FFT的计算方法
计算离散傅里叶变换的快速方法,有按时间抽取的FFT算法和按频率抽取的FFT算法。前者是将时域信号序列按偶奇分排,后者是将频域信号序列按偶奇分排。它们都借助于的两个特点:一是周期性;二是对称性,这里符号*代表其共轭。这样,便可以把离散傅里叶变换的计算分成若干步进行,计算效率大为提高。
离散信号x(n)的傅里叶变换可以表示为:
式中的WN 称为蝶形因子,利用它的对称性和周期性可以减少运算量。一般而言, FFT算法分为时间抽取(DIT)和频率抽取(DIF)两大类。两者的区别是蝶形因子出现的位置不同,前者中蝶形因子出现在输入端,后者中出现在输出端。本实验以时间抽取方法为例,如下图所示:
