三极管做通断
1585|9
 楼主| f4f4m 发表于 2020-8-12 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买了s9018三极管,再基机给个5v电压,用万用表测量c和e是断路呢?不应当b极给电压,c和e就是通的吗?
cjseng 发表于 2020-8-12 15:38 | 显示全部楼层
你把三极管当继电器了啊,三极管不是这样用的,你这种用法,三极管就相当于两个二极管而已。
LcwSwust 发表于 2020-8-12 15:50 | 显示全部楼层
5V电源要串个1K左右电阻再给BE供电,不串电阻估计要么烧三极管要么烧电源。
chunyang 发表于 2020-8-12 17:24 | 显示全部楼层
对于NPN管,应该给基极和发射极间加大于0.7V的电压,同时用电阻限流,这时在集电极和发射极之间用数字万用表的二极管档测,且必须集电极接红表笔,此时就能看出导通了。
Siderlee 发表于 2020-8-12 20:31 | 显示全部楼层
哎。。。。
ningling_21 发表于 2020-8-12 21:05 | 显示全部楼层
如果b极不加电阻限流,三极管会烧
 楼主| f4f4m 发表于 2020-8-12 21:57 | 显示全部楼层
你把三极管当继电器了啊,三极管不是这样用的,你这种用法,三极管就相当于两个二极管而已。 ...
开始以为三极管就是继电器,查了下必须有电流才通
 楼主| f4f4m 发表于 2020-8-12 21:58 | 显示全部楼层
你说mos管是不是给电压就通
 楼主| f4f4m 发表于 2020-8-12 21:59 | 显示全部楼层
你说mos管是不是给电压就通
tototm 发表于 2020-8-14 22:37 来自手机 | 显示全部楼层
用mos比较好!
