[STM32F1] TIM2时钟问题
1003|5
 楼主| djz1992 发表于 2020-8-13 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
TIM2的时钟来自APB1,分频为2,倍频为2。系统使用内部时钟,从CUBEMX上配置来看,TIM2的时钟频率应该是64MHZ。然后设置的为64000-1,按理说应该1ms一次中断。
但是在中断里加串口输出来查看中断频率的时候发现它2ms才输出一次,那么时钟频率看起来是36MHZ。找不到原因,为什么呢???@dirtwillfly @m564522634 @xyz549040622
zeshoufx 发表于 2020-8-13 09:44 | 显示全部楼层
1=2-1,,,per=2和psc=64000,,,肯定是2ms了,,,你把per设置为1-1=0,,,那应该是1ms了
 楼主| djz1992 发表于 2020-8-13 10:37 | 显示全部楼层
1=2-1,,,per=2和psc=64000,,,肯定是2ms了,,,你把per设置为1-1=0,,,那应该是1ms了 ...
学习了。。。我试试
 楼主| djz1992 发表于 2020-8-13 10:53 | 显示全部楼层
试了一下,per设置成1-1就进不去中断了,改成psc=64-1;per=1000-1,就可以1ms了。
以前都是分开设置的,分开减一,这次全设置到psc里了,没注意per也要减一。
xinxianshi 发表于 2020-8-13 23:56 | 显示全部楼层
这配置工具无法计算合适的参数吗
 楼主| djz1992 发表于 2020-8-14 08:27 | 显示全部楼层
这配置工具无法计算合适的参数吗
自己根据需求设置参数。不是直接输入频率自动生成参数的
个人签名:人生苦短,冬日苦长,正是青葱,却无骄阳
115
