AO3415是P沟道MOS管吧,内部寄生的二极管,就是D-S的电流流向,所以,其放反接是先通过寄生二极管导通,然后,栅极低电平,S极高电平,符合管子导通条件,实现低压降的反接保护功能,正由于寄生二极管的存在,所以,不管RC接在什么地方,是不可能有什么软启动效果的。
你也可以注意到,上面的分析,是不需要这个RC回路的,加在这里或别的地方,看不出任何有意义的效果,你直接去掉,线路肯定工作的好好的,倒是线路GS整个跨接在VOUT或者Vin和GND2端,当输入电压超过栅极耐压,则MOS管会直接损毁,线路失效。在GS并联一个6.3V稳压管,线路可以工作到18V的防反接,目前线路则最大只能工作到8V防反接,否则准定挂.........、
还有啊,如果VOUT这边只是一个电容,没有负载,如果R0402比较小,比如和100K差不多,当正常接入完成后,Vout电压还在,拆掉输入端,同时短接VIN和GND,则瞬间管子的VGS将超过原来安全的VGS,管子也会被击穿,当然现在1M电阻,由于远远大于100K,基本上不会有什么影响。
