温度检测系统
800|10
 楼主| llia 发表于 2020-8-14 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在温度检测系统中,要用到0808进行ad转换,采集到数字信号,然后把采集到的数字信号存放到一个unsigned char单元collect中,之后要转换成对应的温度,存放在一个全局变量float单元tempreture的中,并设定初始值为25,温度计算公式是:tempreture=(5/256)*collect;
此步之后我就把tempreture进行拆分运算,送到12864显示,但是显示的确是00.0
 楼主| llia 发表于 2020-8-14 23:04 | 显示全部楼层
也就是说,当初设定的值变成了0,为什么会这样?
zhanglli 发表于 2020-8-14 23:07 | 显示全部楼层
试试直接把collect的值赋给tempreture
hanwe 发表于 2020-8-14 23:11 | 显示全部楼层
你可以在线仿真看一下,你的公式里的值 哪一个出错了
 楼主| llia 发表于 2020-8-14 23:18 | 显示全部楼层
试了下,不乘以(5/256),结果就没有错
 楼主| llia 发表于 2020-8-14 23:22 | 显示全部楼层
为什么进行tempreture=(5/256)*collect之后就会出错呢
yufe 发表于 2020-8-14 23:26 | 显示全部楼层
就“5/256”而言,结果就是零,因为其结果被视为整数。要使其为非零,可以写成5.0/256.0。
wangpe 发表于 2020-8-14 23:29 | 显示全部楼层
正解!
两个都是整形数据,应该写成 5.0/256.0----此处应该是255.0才对-----8位的最大255
langgq 发表于 2020-8-14 23:33 | 显示全部楼层
呵呵,想一起去了
wangzsa 发表于 2020-8-14 23:41 | 显示全部楼层
不能直接吧collect的值赋给tempreture
 楼主| llia 发表于 2020-8-14 23:45 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,
