漆包线不用刮漆直接焊?!
8494|16
 楼主| 情场探花 发表于 2020-8-20 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是我在 TB 看到的,这可能吗?这样的漆还绝缘吗?
主要看漆材的熔点温度,PCB维修使用的现在都是免剥漆的,烙铁一烫就化了。  发表于 2020-11-16 08:48
俺们用的线圈啥的 都是这种漆包线 用烙铁直接上就行 温度高了 就化了  发表于 2020-8-20 16:35
tyw
融化焊锡膏使漆包线表面漆自动脱落;看漆包线耐温级别,一般F(155),H(180)漆包线,焊锡温度调到350-400就可自动挂锡,生产用都调到400。 相关资料  发表于 2020-8-20 16:08
王栋春 发表于 2020-8-20 21:53 | 显示全部楼层
直接高温挂锡就行  毕竟线径较细
coody 发表于 2020-8-20 22:26 | 显示全部楼层
我买的漆包线用来做变压器的,不能直接上锡,要刮才行。
alackaday 发表于 2020-8-20 23:52 | 显示全部楼层
学习了,一直觉得刮漆包线很痛苦
 楼主| 情场探花 发表于 2020-8-21 10:12 | 显示全部楼层
学习了,一直觉得刮漆包线很痛苦
漆包线有几种,有的不用刮。
chunk 发表于 2020-8-22 06:16 | 显示全部楼层
查一下 ”聚氨酯漆包线“
xinghe280 发表于 2020-8-22 13:57 | 显示全部楼层
细可以 粗的不行
 楼主| 情场探花 发表于 2020-8-22 15:26 | 显示全部楼层
我买的 0.6mm 的
xuyaqi 发表于 2020-8-22 16:10 | 显示全部楼层
漆包线根据外面涂漆材质的不同分为不同材质的漆包线,有些可以直接进行焊接,有些需要先将漆膜去掉才能进行焊接。如,使用聚酯类漆无法进行直接焊接。而聚胺脂漆膜则可以直接焊接。
jimsboy 发表于 2020-8-23 13:05 | 显示全部楼层
这种的,烙铁温度就能把它的漆皮烫掉.只要烙铁在上面多停留一会儿就能上锡了.所以用起来很方便.
耳机线也是这样的.
chunyang 发表于 2020-8-27 14:03 | 显示全部楼层
绝缘漆的材料不同,有的不用刮,有的必须刮。
try_87 发表于 2020-11-15 22:49 | 显示全部楼层
漆包线不用刮漆,高温会把焊接处漆烧掉,我在工作中使用过。
数码小叶 发表于 2020-11-16 09:03 | 显示全部楼层
学习了,一直觉得刮漆包线很痛苦+1
