请教前辈:TVS管的结电容与温度的关系
4807|2
 楼主| LIUNANA 发表于 2009-7-17 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看了很多家的TVS管datasheet,均没有结电容与温度的曲线图。<br />请教前辈,TVS管的结电容会随着温度的升高变化很大吗?
quakegod 发表于 2009-7-19 01:17 | 显示全部楼层
不知道,但是应该是有变化的
估计趋势是,温度升高,结电容变大,<br />变大的规律可参考二极管结电压和温度变化曲线,<br />结电压正比于结厚度,结电容反比于结厚度的平方。<br />这样的话,温度从-20度(720mV)到+160度(360mV),结电容半大为4倍。<br />如果以+25度(630mV)为基准,那么-20度是结电容为&nbsp;77%,+160度是结电容为306%.<br /><br />当然,以上计算只是极限情况,实际上二极管在反偏的时候,PN结会变厚,电容会变小许多,且这时候温度的影响是只是次要方面了。
quakegod 发表于 2009-7-19 01:19 | 显示全部楼层
另外,PIN型二极管的结电容基本上不随温度改变
