[技术讨论] 为了加大输出的电流,通常会并联MOS,这样一来。栅极电...
972|3
 楼主| QWE4562009 发表于 2020-8-31 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了加大输出的电流,通常会并联MOS,这样一来。栅极电容就大了。驱动G的信号要注意哪些细节呢?
Siderlee 发表于 2020-8-31 22:48 来自手机 | 显示全部楼层
1,注意驱动芯片的驱动能力  2,多芯片并联驱动信号的一致性
Siderlee 发表于 2020-8-31 22:49 来自手机 | 显示全部楼层
对于并联的功率mos,要注意功率部分的对称设计,要不均流不好的话,温度平衡就会有问题
 楼主| QWE4562009 发表于 2020-9-1 15:33 | 显示全部楼层
对于并联的功率mos,要注意功率部分的对称设计,要不均流不好的话,温度平衡就会有问题 ...
如何保证一样的驱动能力和驱动信号的一致性
