LED贴片机的维护要做到哪些?
797|1
 楼主| topsmt 发表于 2020-8-31 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们操作LED贴片机,每周都要按时检查部件程备的注吸嘴夹具检查缓冲动作,那如里缓冲的动作不平滑,建议最好涂上一层薄薄的润滑剂,如果夹具松驰,紧固移动镜头清洁镜头上的灰尘和残留物。 还需要在X(w)轴丝杠检查丝杠有无碎屑或残留物如果有还需要进行对它们清洁一下。还有就是注意检查 X(Y)轴导轨检查润滑油脂有无硬化和残留物粘附。 最后在看Y轴丝杠检查丝杠有无碎屑或残留物,如果同样出现了这种情况,就得去清理。 空气接口检查Y形密封圈和O形环有无老化,在有必要的时候还需要进行更换。
其实不光需求每周咱们查看,别的每月查看此有些应按吸嘴类型和换嘴站进行。部件名过、程备和注移动镜头的LED灯查看每个LED亮度是不是满足,若是不亮堂,应替换整个LED部件。 吸嘴轴查看用于每个吸嘴轴的O形环,发现老化应及时替换。
还有, X轴丝杠抹去尘埃与残留物,用手涂上薄层油脂 X轴导轨抹去尘埃与残留物,用手涂上薄层油脂 Y轴丝杠抹去尘埃与残留物,用手涂上薄层油脂 Y轴导轨抹去尘埃与残留物,用手涂上薄层油脂 Z轴齿条和齿轮查看其动作,必要时用手在齿条传动部件上抹上薄层润滑剂。 R轴传动带查看其磨损与松紧程度,必要时替换皮带或高速其松紧度。 W轴丝杠抹去尘埃与残留物,用手涂上薄层油脂 供料阀查看其电磁阀能否正常作业。 传送带查看其磨损与松紧程度,必要时替换皮带或高速其松紧度。
那么,对于LED贴片机的基本保养,托普科实业的小编今天就讲到这里,如有技术上的问题或贴片机的需要可以来电来函洽谈。
不想画板子 发表于 2020-9-1 15:24 | 显示全部楼层
LED贴片机和其他的告诉贴片机有什么区别么
