[电源] 开关三极管的三种电路应用图原理
1545|18
 楼主| 可爱的国务小胖 发表于 2020-9-3 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                            1:复位电路的应用。
        这个电路有效防止了RESET信号的按键机械抖动。
        工作原理:
        按键松开的过程,VCC-3V3--》R8--》(+C46-)--》R15--》R17&Q4BE--》GND对C46充电。这一个过程Q4BE瞬间导通,缓慢截止,RESET#瞬间变低电平,缓慢从低变高电平,波形均为RC曲线。一段时间后C46充满电,Q4BE为0V。RESET#变成高电平。这段过程RESET#产生低脉冲信号。
        按键按下的过程,(+C46)--》GND--》R17--》R15--》(C46-)C46放电。这一个过程Q4BE出现负压,缓慢变成0V。RESET#保持高电平。
        整个过程RESET#产生了一个低脉冲信号触发硬件复位,一般电路设计会考虑R22预留。
        2:LED驱动电路的应用。
        普通的LED驱动。
        工作原理:
        LED1为高电平时,Q1BE饱和导通,R3被钳压到BE饱和电压,LED亮。
        LED1为低电平时,Q1BE截止,LED灭,这里R3的作用是确保LED1在0V~低电平阈值时,通过分压确保Q1BE未到开启电压,设计的时候要保留R3。
        3:电压优先选择应用
        电路有两个电压供电的时候,优先选择某路电路供电。
        工作原理:
        同时使用USB接口和墙上适配器通过CN3066/CN3066B对电池进行充电的例子,当二者共同存在时,墙上适配器具有优先权。 M1为P沟道MOSFET, M1用来阻止电流从墙上适配器流入USB接口,肖特基二极管D1 可防止USB接口通过1K电阻消耗能量,当墙上适配器不存在时,M1的G极被拉低,DS导通。
        4:电平转换的应用
        I2C双向电平转换电路,以I2C_SDA为例,I2C_CLK类似。
        工作原理:
        I2C_SDA_3V3高电平为3.3V,I2C_SDA_5V高电平位5V,因工艺的问题,MOS管DS极会产生一个寄生二极管。
        当I2C_SDA_3V3为高电平,MOS管截止,I2C_SDA_5V上拉5V高电平
        当I2C_SDA_3V3为低电平,MOS管导通,I2C_SDA_5V为Vds低电平
        当I2C_SDA_5V为高电平,MOS管截止,I2C_SDA_3V3为上拉3V3高电平
        当I2C_SDA_5V为低电平,MOS的寄生二极管钳压,I2C_SDA_3V3为低电平
        5:供电开关的应用
        通过IO口控制供电开关。
        工作原理:
        R2的作用如2:led驱动电路的R3一样。当VCC-EN为高切换到低电平,Q1截止,Q2的G极上拉到VCC-IN,(+C1)--》R3--》(C1-)放电,R3压差逐渐减小,PMOS“缓慢”截止。
        当VCC-EN为低切换到高电平,Q1导通,VCC-IN--》(+C1-)--》Q1CE--》GND,Q1C点从VIN“缓慢”达到饱和电压VCE,PMOS“缓慢”导通,一段时间后VCC-IN≈VCC-OUT。
        这里的C1是缓启动和缓关闭作用,减少开关噪声,避免开关供电导致被供电器件的损坏和提供EMC。C2在layout的时候应靠近摆放Q2,消除其余开关噪声。
gygp 发表于 2020-9-5 12:28 | 显示全部楼层
三极管的开关电路应用?
chenci2013 发表于 2020-9-5 12:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享的。
biechedan 发表于 2020-9-5 12:30 | 显示全部楼层
怎么使用开关二极管和开关三极管
isseed 发表于 2020-9-5 12:30 | 显示全部楼层
三极管作为开关运用的时候,各个极的电位是如何的?
xietingfeng 发表于 2020-9-5 12:31 | 显示全部楼层
怎么使用开关二极管和开关三极管
suzhanhua 发表于 2020-9-5 12:32 | 显示全部楼层
三极管作为开关使用的原理是什么
mituzu 发表于 2020-9-5 12:32 | 显示全部楼层
开关三极管可不可以用来替代继电器?
hellosdc 发表于 2020-9-5 12:32 | 显示全部楼层
当三极管作为开关管使用时和开关二极管有什么区别?
uiint 发表于 2020-9-5 12:32 | 显示全部楼层
开关三极管属于电子电路运行中的重要元器件
gygp 发表于 2020-9-5 12:33 | 显示全部楼层
为什么说三极管开关的应用相当于一个反相器
mituzu 发表于 2020-9-5 12:33 | 显示全部楼层
开关三极管有那几种型号
suzhanhua 发表于 2020-9-5 12:33 | 显示全部楼层
三极管作为开关使用时,要提高开关速度
hellosdc 发表于 2020-9-5 12:33 | 显示全部楼层
怎么用三极管开关电路替代电压比较器
xietingfeng 发表于 2020-9-5 12:33 | 显示全部楼层
用把三极管做开关使用给电池充电需要加电阻吗?
uiint 发表于 2020-9-5 12:33 | 显示全部楼层
应用开关三极管,可以解决传统开关的不足
isseed 发表于 2020-9-5 12:33 | 显示全部楼层
三极管可以做开关功能吗?
wangdezhi 发表于 2020-9-5 12:33 | 显示全部楼层
开关电源的开关管为什么要用三极管
wangdezhi 发表于 2020-9-5 12:34 | 显示全部楼层
开关电源的开关管为什么要用三极管
