[应用相关] 为何STM8S定时器预装载值无法得到预期的效果
400|0
 楼主| 上进的小鹿 发表于 2020-9-3 19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        一直理解STM8S定时器有点问题,所以在做定时器时候,出现了好奇怪的问题。比如,今次在理解预装载值时候出现问题,导致动态调整预装载值均无法得到自己预期的效果。
        我们可以看参考手册定时器这块的描述,或者上网找一些**。在此,推荐一下微雪针对这块写的**,大家看完应该有所了解。
        微雪电子-STM8 时基单元
        而我碰到的问题,主要理解的两句话就可以解决我的疑惑。
        向上计数模式
        在向上计数模式中,计数器从0计数到用户定义的比较值(TIMx_ARR寄存器的值),然后重新从0开始计数并产生一个计数器溢出事件,同时,如果TIM1_CR1寄存器的UDIS位是0,将会产生一个更新事件(UEV)。
        从 0—》TIMx_ARR寄存器的值 产生溢出事件
        向下计数模式
        在向下模式中,计数器从自动装载的值(TIMx_ARR寄存器的值)开始向下计数到0,然后再从自动装载的值重新开始计数,并产生一个计数器向下溢出事件。如果TIM1_CR1寄存器的UDIS位被清除,还会产生一个更新事件(UEV)。
        从 TIMx_ARR寄存器的值—》0 产生溢出事件
