[STM32F0] 有一个设备会自动休眠
791|16
 楼主| juventus9554 发表于 2020-9-7 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统中有两个I2C设备,但是有一个设备会自动休眠
chuxh 发表于 2020-9-7 22:39 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| juventus9554 发表于 2020-9-7 22:43 | 显示全部楼层
总线上特定的时序会自动唤醒该设备,唤醒后该设备会主动往总线上发送数据
supernan 发表于 2020-9-7 22:47 | 显示全部楼层
也就是说两个设备同时挂在一个总线上会出现数据线打架的情况
pangb 发表于 2020-9-7 22:54 | 显示全部楼层
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
 楼主| juventus9554 发表于 2020-9-7 23:01 | 显示全部楼层
我现在想通过分时复用的方法:即A时段,我把引脚配置到PA9、PA10;B时段我把引脚配置到PB6、PB7;但是经过测试,重新初始化的方式不行,不知道各位大神有没有这样用过?
wangpe 发表于 2020-9-7 23:04 | 显示全部楼层
时序确定的话,一条总线就够了。
wenfen 发表于 2020-9-7 23:07 | 显示全部楼层
I2C设备是有slave地址的,不是自己地址不会响应,基本不会有冲突。
 楼主| juventus9554 发表于 2020-9-7 23:11 | 显示全部楼层
时序是确定的,但是另外个设备发送的数据会包含唤醒另外个设备的数据包。
renyaq 发表于 2020-9-7 23:17 | 显示全部楼层
iic应该有地址的啊 所以不用分时复用
pangb 发表于 2020-9-7 23:20 | 显示全部楼层
这种情况不需要分时复用 因为iic是有地址的
zyf部长 发表于 2020-9-7 23:23 | 显示全部楼层
楼主想多了  应该深入了解一下iic总线的
yufe 发表于 2020-9-7 23:27 | 显示全部楼层
楼主看看模块资料就知道了 不用分时复用的
 楼主| juventus9554 发表于 2020-9-7 23:31 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
玛尼玛尼哄 发表于 2020-9-8 16:38 | 显示全部楼层
是设备主动休眠的,还是命令他休眠的。
小灵通2018 发表于 2020-9-8 23:39 | 显示全部楼层
不是有主机控制吗
小灵通2018 发表于 2020-9-8 23:40 | 显示全部楼层
根据他们的地址不同,唤醒不同的啊。
