常用U-BOOT命令介绍
304|0
 楼主| 白鹭hu 发表于 2018-9-21 07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 得到所有命令列表2. help: help usb, 列出USB功能的使用说明3. ping:注:只能开发板PING别的机器4. setenv: 设置互环境变量:5. setenv serverip 192.168.0.16. setenv ipaddr 192.168.0.567. setenv bootcmd ‘tftp 32000000 vmlinux; kgo 32000000’8. saveenv: 保存环境变量9. 在设置好环境变量以后, 保存变量值10. tftp: tftp 32000000 vmlinux, 把server(IP=环境变量中设置的serverip)中/tftpdroot/ 下的vmlinux通过TFTP读入到物理内存32000000处。11. kgo: 起动没有压缩的linux内核,kgo 3200000012. bootm:起动UBOOT TOOLS制作的压缩LINUX内核, bootm 320000013. protect: 对FLASH进行写保护或取消写保护, protect on 1:0-3(就是对第一块FLASH的0-3扇区进行保护),protect off 1:0-3取消写保护14. erase: 删除FLASH的扇区, erase 1:0-2(就是对每一块FLASH的0-2扇区进行删除)15. cp: 在内存中复制内容, cp 32000000 0 40000(把内存中0x32000000开始的0x40000字节复制到0x0处)16. mw: 对RAM中的内容写操作, mw 32000000 ff 10000(把内存0x32000000开始的0x10000字节设为0xFF)17. md: 修改RAM中的内容, md 32000000(内存的起始地址)18. usb:l usb start: 起动usb 功能l usb info: 列出设备l usb scan: 扫描usb storage(u 盘)设备19. fatls:列出DOS FAT文件系统, 如:fatls usb 0列出第一块U盘中的文件20. fatload: 读入FAT中的一个文件,如:fatload usb 0:0 32000000 aa.txt21. 把USB中的aa.txt 读到物理内存0x32000000处!22. flinfo: 列出flash的信息23. loadb: 准备用 KERMIT协议接收来自kermit或超级终端传送的文件。24. nfs: nfs 32000000 192.168.0.2:aa.txt , 把192.168.0.2(LINUX 的NFS文件系统)中的NFS文件系统中的aa.txt 读入内存0x32000000处。
