OMAP3530网速很慢?
4208|12
 楼主| zzb147 发表于 2012-1-13 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天买了块OMAP3530开发板,测试发现网速只有34Mbit/s,用的是DM9000A控制芯片。之前用Atmel9260能达到50Mbit/s左右。
有哪位兄弟用过OMAP3530的,是否测试过网速?是否有办法提升网速?
多谢。
TI_MCU 发表于 2012-1-13 14:11 | 显示全部楼层
这边主要是讨论MCU这块的,OMAP方面的问题需要去别的地方寻求帮助了。
建议楼主去德州仪器技术论坛问问:
www.deyisupport.com
peter_zheng 发表于 2012-1-13 15:34 | 显示全部楼层
1# zzb147 9260能够达到50Mbit/s?  9260的主频是180M 200MIPS,arm9的核,omap3530主频为600M,A8的核。如果您测的网速有差异,那么不应该是芯片本身的原因。
sphinz 发表于 2012-1-16 14:21 | 显示全部楼层
不知道lz的测试程序是什么?测试流量的软件又是什么
 楼主| zzb147 发表于 2012-1-16 15:31 | 显示全部楼层
]测试工具iperf,ARM和PC,一个做服务器,一个做客户端,都试过,速度一样的。
回3楼,9260确实能达到50Mbit/s,实际测过,网络控制芯片用的是DM9161。
 楼主| zzb147 发表于 2012-2-9 13:58 | 显示全部楼层
经过调试驱动,速度已经能达到50Mbit/s。
老电工1979 发表于 2012-2-9 19:42 | 显示全部楼层
:)估计不是芯片的问题!!!
akingqin 发表于 2012-2-24 20:22 | 显示全部楼层
3530和DM9000AEP 之间的timing 要不断 尽量缩短...需要调式CPU的相关寄存器
dgun 发表于 2012-2-29 14:32 | 显示全部楼层
通过调试驱动?
 楼主| zzb147 发表于 2012-3-19 22:58 | 显示全部楼层
对,如8楼所说,修改了CPU的相关寄存器,更改了读写信号的时序。
river_huang 发表于 2012-4-11 10:24 | 显示全部楼层
可能是驱动的配置问题·····
ttyn21 发表于 2013-6-2 21:33 | 显示全部楼层
我在用omap4460开发板 ,网卡是sz8851  现在调试网卡驱动 只能发送出去数据 接收不到数据 有没有人有兴趣帮我调试下  我在北京
1988020566 发表于 2013-6-5 10:43 | 显示全部楼层
没用过的,帮你顶一下的。
