这个ADC和GD32F150的ADC性能怎么对比?
1455|6
 楼主| 〽️〽️〽️ 发表于 2020-9-13 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
• ARM Cortex-M3 CPU 平台
• 高达 32 MHz 的高性能 32 位处理器
   超低功耗精密模拟外围设备
• 1 M 样本/秒的 12 位模拟数字转换器
• 500 K 样本/秒的 12 位数字模拟转换器
Ultra low power precision analog peripherals
• 12-bit 1 Msamples/s Analog to Digital Converter
• 12-bit 500 ksamples/s Digital to Analog Converter
上面是silicon lab处理器,我想用国产GD32F150去替代它,主要是adc和dac的采集及控制输出
请问GD32F150的ADC和 DAC对比上面2个关键参数
是性能好,还是差,或者说2者差距多大?
sonicll 发表于 2020-9-15 09:20 | 显示全部楼层
只看分辨率和速率这两个参数的话,ADC是持平的,DAC应该GD胜出,GD的DAC输出速率最大到4Msps
guijial511 发表于 2020-9-16 07:17 来自手机 | 显示全部楼层
看看数据手册
晓伍 发表于 2020-10-12 10:39 | 显示全部楼层
感觉差不多
磨砂 发表于 2020-10-12 10:40 | 显示全部楼层
还是需要实测的
木木guainv 发表于 2020-10-12 10:41 | 显示全部楼层
要求不高的话 没啥差别
xiaoqizi 发表于 2020-10-12 10:42 | 显示全部楼层
理论上还是gd的好点
