英文文献跟国内教科书的叫法不同,这个“满量程误差”就是指那个量程本身的误差,就是 Code = 111...111 那一点的误差,不管中间过程(中间过程由非线性之类管)。<br />也就是( 以 16 位 ADC 为例 ):<br /><br /> FSE = abs( VT[65535] - VM[65535] ) / FS<br /><br />实测时,因为每个 Code 其实不是对应模拟电压的一个点,而是对应一个 LSB 区间,就用从 111...110 到 111...111 的翻转电压作为满量程判断标准。单极性 FS 就是 VREF:<br /><br /> FSE = abs( VT[65534.5] - VM[65534→65535] ) / VREF<br /><br />而不是按我们的习惯理解的:<br /><br /> FSE = max( abs( VT - VM ) ), i=0..65535<br /><br />VT 表示理论电压,VT=LSB×i,VM 表示实测电压<br /><br />
