linux软件包安装方式汇总
239|0
 楼主| 爱德华复制手 发表于 2018-9-28 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、源码包安装(编译安装)1、*.src.rpm形式的源代码软件包
用法:
安装:    rpm –rebuild *.src.rpm
Cd /usr/src/dist/RPMS
              Rpm –ivh *.rpm
卸载:    rpm –e packagename
2、.tar.gz,*.tgz,*.bz2形式软件包的安装
首先进行解压,命令如下
       tar zxvf   *.tar.gz
       tar xvfz   *.tgz
       tar xvfj    *.tar.bz2
解压之后进入解压目录,然后进行以下操作(一般情况,具体看软件包的文件名)
配置:./configure
编译:make
安装:make install
卸载:make uninstall
二、(使用dpkg或rpm命令进行安装).deb或rpm格式的安装
rpm包安装方式步骤:
1、找到相应的软件包,比如soft.version.rpm,下载到本机某个目录;
2、打开一个终端,su -成root用户;
3、cd soft.version.rpm所在的目录;
4、输入rpm -ivh soft.version.rpm
deb包安装方式步骤:
1、找到相应的软件包,比如soft.version.deb,下载到本机某个目录;
3、cd soft.version.deb所在的目录;
4、输入dpkg -i soft.version.deb
三、软件源安装(apt、yum、Yast)
如:sudo apt-get install  softname
四,解压即可使用的软件包
.bin格式的软件包安装
1、打开一个终端,su -成root用户;
2、chmod +x soft.bin
3、./soft.bin //运行这个命令就可以安装软件了
.run格式的软件包安装
2、chmod +x soft.bin
3、./soft.run
五、解压即可使用
如eclipse,解压有进入到目录运行 ./eclipse.sh  即可
