怎样使过孔有的盖油,有的不盖油?
8184|4
 楼主| liuoulyy 发表于 2012-1-15 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PROTEL 99SE中,同一块板,怎样使过孔有的盖油,有的不盖油呢?
jjjyufan 发表于 2012-1-16 11:03 | 显示全部楼层
盖油的放过孔
不盖的放焊盘
airwill 发表于 2012-1-16 13:49 | 显示全部楼层
规范地说, 过孔上有设置的.
以 PORTEL99 来说, 过孔有个 Solder Mask 的选项, 专门设置这个特性.
  如果选择 Tenting, 那么这个过孔就盖油.
不过很多 PCB 厂家会忽略这个特性. 所以你在做好设置后, 还得跟 PCB 生产厂家强调一下你在这里的设置.
bluesky_kun 发表于 2013-5-24 18:07 | 显示全部楼层
说的很对,之前不知道为什么。我的过孔老是给开窗。因为这还和pcb厂家争吵。回头才发现是自己的过错。
好好规范你的设计吧
金则立则翔 发表于 2013-5-25 14:05 | 显示全部楼层
规范设计很重要
