如何让vim编辑器永久显示行号和命令大全
357|0
 楼主| 博斯 发表于 2018-10-4 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Linux环境下的编辑器有vi、vim、gedit等等。进入这些编辑器之后,为了方便我们需要编辑器显示出当前的行号,可偏偏编辑器默认是不会显示行号的。我们有二种办法可以解决:
      第一种是,手动显示:在vim命令行模式下输入  :set nu
      取消显示:在vim命令行模式下输入:  set nonu
      第二种是,永久自动显示:我们修改一个配置文件。
      我们输入命令:vim   ~/.vimrc
      打开后是一个空文件,我们添加 set nu,保存退出,再次进入vim编辑器,就会自动显示出行号了。大笑如此简单
进入vi的命令
vi filename :打开或新建文件,并将光标置于第一行首
vi +n filename :打开文件,并将光标置于第n行首
vi + filename :打开文件,并将光标置于最后一行首
vi +/pattern filename:打开文件,并将光标置于第一个与pattern匹配的串处
vi -r filename :在上次正用vi编辑时发生系统崩溃,恢复filename
vi filename....filename :打开多个文件,依次进行编辑
移动光标类命令
h :光标左移一个字符
l :光标右移一个字符
space:光标右移一个字符
Backspace:光标左移一个字符
k或Ctrl+p:光标上移一行
j或Ctrl+n :光标下移一行
Enter :光标下移一行
w或W :光标右移一个字至字首
b或B :光标左移一个字至字首
e或E :光标右移一个字至字尾
) :光标移至句尾
( :光标移至句首
}:光标移至段落开头
{:光标移至段落结尾
nG:光标移至第n行首
n+:光标下移n行
n-:光标上移n行
n$:光标移至第n行尾
H :光标移至屏幕顶行
M :光标移至屏幕中间行
L :光标移至屏幕最后行
0:(注意是数字零)光标移至当前行首
$:光标移至当前行尾
屏幕翻滚类命令
Ctrl+u:向文件首翻半屏
Ctrl+d:向文件尾翻半屏
Ctrl+f:向文件尾翻一屏
Ctrl+b;向文件首翻一屏
nz:将第n行滚至屏幕顶部,不指定n时将当前行滚至屏幕顶部。
插入文本类命令
i :在光标前
I :在当前行首
a:光标后
A:在当前行尾
o:在当前行之下新开一行
O:在当前行之上新开一行
r:替换当前字符
R:替换当前字符及其后的字符,直至按ESC键
s:从当前光标位置处开始,以输入的文本替代指定数目的字符
S:删除指定数目的行,并以所输入文本代替之
ncw或nCW:修改指定数目的字
nCC:修改指定数目的行
删除命令
ndw或ndW:删除光标处开始及其后的n-1个字
do:删至行首
d$:删至行尾
ndd:删除当前行及其后n-1行
x或X:删除一个字符,x删除光标后的,而X删除光标前的
Ctrl+u:删除输入方式下所输入的文本
搜索及替换命令
/pattern:从光标开始处向文件尾搜索pattern
?pattern:从光标开始处向文件首搜索pattern
n:在同一方向重复上一次搜索命令
N:在反方向上重复上一次搜索命令
:s/p1/p2/g:将当前行中所有p1均用p2替代
:n1,n2s/p1/p2/g:将第n1至n2行中所有p1均用p2替代
:g/p1/s//p2/g:将文件中所有p1均用p2替换
选项设置
all:列出所有选项设置情况
term:设置终端类型
ignorance:在搜索中忽略大小写
list:显示制表位(Ctrl+I)和行尾标志($)
number:显示行号
report:显示由面向行的命令修改过的数目
terse:显示简短的警告信息
warn:在转到别的文件时若没保存当前文件则显示NO write信息
nomagic:允许在搜索模式中,使用前面不带“\”的特殊字符
nowrapscan:禁止vi在搜索到达文件两端时,又从另一端开始
mesg:允许vi显示其他用户用write写到自己终端上的信息
最后行方式命令
:n1,n2 co n3:将n1行到n2行之间的内容拷贝到第n3行下
:n1,n2 m n3:将n1行到n2行之间的内容移至到第n3行下
:n1,n2 d :将n1行到n2行之间的内容删除
:w :保存当前文件
:e filename:打开文件filename进行编辑
:x:保存当前文件并退出
:q:退出vi
:q!:不保存文件并退出vi
:!command:执行shell命令command
:n1,n2 w!command:将文件中n1行至n2行的内容作为command的输入并执行之,若不指定n1,n2,则表示将整个文件内容作为command的输入
:r!command:将命令command的输出结果放到当前行
寄存器操作
"?nyy:将当前行及其下n行的内容保存到寄存器?中,其中?为一个字母,n为一个数字
"?nyw:将当前行及其下n个字保存到寄存器?中,其中?为一个字母,n为一个数字
"?nyl:将当前行及其下n个字符保存到寄存器?中,其中?为一个字母,n为一个数字
"?p:取出寄存器?中的内容并将其放到光标位置处。这里?可以是一个字母,也可以是一个数字
ndd:将当前行及其下共n行文本删除,并将所删内容放到1号删除寄存器中。
VI的使用
一、插入文本
│命令│描述          │
│i  │在当前字符前插入文本  │
│I  │在行首插入文本      │
│a  │在当前字符后添加文本  │
│A  │在行末添加文本     │
│o  │在当前行后面插入一空行 │
│O  │在当前行前面插入一空行 │
│R  │以改写方式输入文本   │
二、移动光标
│命令   │描述         │
│j或下箭头 │向下移动一行     │
│k或上箭头 │向上移动一行     │
│h或左箭头 │左移一个字符     │
│l或右箭头 │右移一个字符     │
│w     │右移一个词      │
│W     │右移一个以空格分隔的词│
│b     │左移一个词      │
│B     │左移一个以空格分隔的词│
│0     │移到行首       │
│Ctrl-F  │向前翻页       │
│Ctrl-B  │向后翻页       │
│nG    │到第n行        │
│G     │到最后一行      │
三、替换文本
│命令   │描述    │
│$     │到行尾   │
│(     │到句子的开头│
│)     │到句子的末尾│
│{     │到段落的开头│
│}     │到段落的末尾│
四、删除文本
│命令 │描述          │
│r   │替换一个字符      │
│c   │修改文本直到按下Esc健 │
│cw  │修改下一个词      │
│cnw  │修改接下来的n个词   │
五、文本编辑
│命寺│描述                    │
│yy │将一行文本移到缺省缓冲区中          │
│yn │将下一个词移到缺省缓冲区中          │
│ynw │将后面的n个词移到缺省缓冲区中        │
│p  │如果缺省缓冲区中包含一行文本,则在当前   │
│  │行后面插入一个空行井将缺省缓冲区中的声   │
│  │容粘贴到这一行中;如果缺省缓冲区中包含   │
│  │多个词,把这些词粘贴到光标的右边.     │
│P  │如果缺省缓冲区中包含一行文本,则正当前    │
│   │行前面插入一个空行井将缺省缓冲区中的内    │
│   │多个词,把这些词粘贴到光标的左边
六、保存退出
│命令         │描述             │
│zz          │保存并退出          │
│:w filename      │写入文件            │
│:W          │写入文件           │
│:x          │保存(如果当前文件修改过)并退出│
│:q!          │不保存文件,直接退出      │
│:q          │退出vi            │
VI常用技巧
VI命令可以说是Unix/Linux世界里最常用的编辑文件的命令了,但是因为它的命令集众多,很多人都不习惯使用它,其实您只需要掌握基本命令,然后加以灵活运用,就会发现它的优势,并会逐渐喜欢使用这种方法。本文旨在介绍VI的一些最常用命令和高级应用技巧。
一、基本命令介绍
---- 1.光标命令
k、j、h、l——上、下、左、右光标移动命令。虽然您可以在Linux中使用键盘右边的4个光标键,但是记住这4个命令还是非常有用的。这4个键正是右手在键盘上放置的基本位置。
nG——跳转命令。n为行数,该命令立即使光标跳到指定行。
Ctrl+G——光标所在位置的行数和列数报告。
w、b——使光标向前或向后跳过一个单词。
---- 2.编辑命令
i、a、r——在光标的前、后以及所在处插入字符命令(i=insert、a=append、r=replace)。
cw、dw——改变(置换)/删除光标所在处的单词的命令 (c=change、d=delete)。
x、d$、dd——删除一个字符、删除光标所在处到行尾的所有字符以及删除整行的命令。
---- 3.查找命令
---- /string、?string——从光标所在处向后或向前查找相应的字符串的命令。
---- 4.拷贝复制命令
---- yy、p——拷贝一行到剪贴板或取出剪贴板中内容的命令。
二、常见问题及应用技巧
---- 1.在一个新文件中读/etc/passwd中的内容,取出用户名部分。
---- vi file
---- :r /etc/passwd 在打开的文件file中光标所在处读入/etc/passwd
---- :%s/:.*//g 删除/etc/passwd中用户名后面的从冒号开始直到行尾的所有部分。
---- 您也可以在指定的行号后读入文件内容,例如使用命令“:3r /etc/passwd”从新文件的第3行开始读入 /etc/passwd的所有内容。
---- 我们还可以使用以下方法删掉文件中所有的空行及以#开始的注释行。
---- #cat squid.conf.default | grep -v ^$ | grep -v ^#
---- 2.在打开一个文件编辑后才知道登录的用户对该文件没有写的权限,不能存盘,需要将所做修改存入临时文件。
---- vi file
---- :w /tmp/1 保存所做的所有修改,也可以将其中的某一部分修改保存到临时文件,例如仅仅把第20~59行之间的内容存盘成文件/tmp/1,我们可以键入如下命令。
---- vi file
---- :20,59w /tmp/1
---- 3.用VI编辑一个文件,但需要删除大段的内容。
---- 首先利用编辑命令“vi file”打开文件,然后将光标移到需要删除的行处按Ctrl+G显示行号,再到结尾处再按Ctrl+G,显示文件结尾的行号。
---- :23,1045d 假定2次得到的行号为23和1045,则把这期间的内容全删除,也可以在要删除的开始行和结束行中用ma、mb命令标记,然后利用“:a,bd”命令删除。
---- 4.在整个文件的各行或某几行的行首或行尾加一些字符串。
---- vi file
---- :3,$s/^/some string / 在文件的第一行至最后一行的行首插入“some string”。
---- :%s/$/some string/g 在整个文件每一行的行尾添加“some string”。
---- :%s/string1/string2/g 在整个文件中替换“string1”成“string2”。
---- :3,7s/string1/string2/ 仅替换文件中的第3行到第7行中的“string1”成“string2”。
---- 注意: 其中s为substitute,%表示所有行,g表示global。
---- 5.同时编辑2个文件,拷贝一个文件中的文本并粘贴到另一个文件中。
---- vi file1 file2
---- yy 在文件1的光标处拷贝所在行
---- :n 切换到文件2 (n=next)
---- p 在文件2的光标所在处粘贴所拷贝的行
---- :n 切换回文件1
---- 6.替换文件中的路径。
---- 使用命令“:%s#/usr/bin#/bin#g”可以把文件中所有路径/usr/bin换成/bin。也可以使用命令“:%s//usr/bin//bin/g”实现,其中“”是转义字符,表明其后的“/”字符是具有实际意义的字符,不是分隔符。
