[运放] [请教]运放的作用
1750|10
 楼主| aokai 发表于 2020-9-30 19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
新接手一个维护项目,由于才疏学浅,没看懂运放B的作用!
请教一下下图中运放B的作用!
电路功能,DAC输出,通过运放A的隔离,输出控制三极管!
戈卫东 发表于 2020-9-30 20:20 | 显示全部楼层
这个电路似乎会振荡,当DAC的输出足够高,振荡才会停止。
lfc315 发表于 2020-9-30 21:39 | 显示全部楼层
感觉是当输出电压太低时,低于一定电压阈值,就会通过运放额外添加一个负反馈。
 楼主| aokai 发表于 2020-10-1 17:20 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-9-30 22:32
设定偏罝电压亦即基准电平。加入电容才稳定,否则电平跳动。
多谢,等上班了,做一下实验验证
不奇怪 发表于 2020-10-1 18:14 | 显示全部楼层
多谢,等上班了,做一下实验验证
真不起来,不满足起振条件,增益不够。
不奇怪 发表于 2020-10-1 20:16 | 显示全部楼层
相位也不对,不振。
vitohu 发表于 2020-10-9 14:10 | 显示全部楼层
AGC自动增益功能,当N4B输出U0低于0.386Vcc时,N4A输出正电压补偿到N4B输入端,导致U0输出增加
vitohu 发表于 2020-10-9 14:13 | 显示全部楼层
AGC自动增益功能,当N4B输出U0低于0.386Vcc时,N4A输出正电压补偿到N4B输入端,导致U0输出增加。最终保证U0的输出稳定在0.386Vcc,以便取值出真实的Vcc电压波动
zhangleitj 发表于 2021-3-26 11:09 | 显示全部楼层
这个电路能不能再请哪位老大给讲讲,谢谢
@zyj9490 :谢谢  发表于 2021-3-26 16:22
可参考常规的电源恒压恒流转换机制。  发表于 2021-3-26 14:16
