转:嵌入式系统开发入门知识的简单介绍
1419|0
 楼主| 清晨咖啡 发表于 2012-1-27 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
 嵌入式系统一般指非PC系统,它包括硬件和软件两部分。硬件包括处理器/微处理器、存储器及外设器件和I/O端口、图形控制器等。软件部分包括操作系统软件(OS)(要求实时和多任务操作)和应用程序编程。有时设计人员把这两种软件组合在一起。应用程序控制着系统的运作和行为;而操作系统控制着应用程序编程与硬件的交互作用。
  嵌入式系统开发使用的核心技术
  1.处理器技术
  处理器技术与实现系统功能的计算引擎结构有关,很多不可编程的数字系统也可以视为处理器,这些处理器的差别在于其面向特定功能的专用化程度,导致其设计指标与其它处理器不同。
  (1)通用处理器
  这类处理器可用于不同类型的应用,一个重要的特征就是存储程序,由于设计者不知道处理器将会运行何种运算,所以无法用数字电路建立程序。另一个特征就是通用的数据路径,为了处理各类不同的计算,数据路径是通用的,其数据路径一般有大量的寄存器以及一个或多个通用的算术逻辑单元。设计者只需要对处理器的存储器编程来执行所需的功能,即设计相关的软件。在嵌入式系统中使用通用处理器具有设计指标上的一些优势。提前上市时间和NRE成本较低,因为设计者只需编写程序,而不需要做任何数字设计,灵活性高,功能的改变通过修改程序进行即可。与自行设计处理器相比,数量少时单位成本较低。
  当然,这种方式也有一些设计指标上的缺陷,数量大时的单位成本相对较高,因为数量大时,自行设计的NRE成本分摊下来,可降低单位成本。同时,对于某些应用,性能可能很差。由于包含了非必要的处理器硬件,系统的体积和功 耗可能变大。
  (2)单用途处理器
  单用途处理器是设计用于执行特定程序的数字电路,也指协处理器、加速器、外设等。如JPEG编码解码器执行单一程序,压缩或解压视频信息。嵌入式系统设计者可通过设计特定的数字电路来建立单用途的处理器。设计者也可以采用预先设计好的商品化的单用途处理器。
  在嵌入式系统中使用单用途处理器,在指标上有一些优缺点。这些优缺点与通用处理器基本相反,性能可能更好,体积与功率可能较小,数量大时的单位成本可能较低,而设计时间与NRE成本可能较高,灵活性较差,数量小时的单位成本较高,对某些应用性能不如通用处理器。
  本文来自: 赛微电子网-电子工程师社区 原文地址:http://www.srvee.com/embed/apply/qrsxtkfrmzsdjdjs_64077.html
