子函数问题
699|17
 楼主| langgq 发表于 2020-10-20 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
大概是这样的:
      if( Men_num == 1)//第一个菜单被选中
             Menu_Second_Display( 1, Men1);
    这样出现了一个令我费解的问题:  Menu_Second_Display( 1, Men1) ,在这个子函数返回时,
     我的Men_num 的值被改变了,不再是 1 了,而且是随机变的,Men_num 是局部变量,被调子函数void Menu_Second_Display( unsigned char num , unsigned char *Menu ),也是无返回 类型的
zhuww 发表于 2020-10-20 21:23 | 显示全部楼层
不行就改
zhanglli 发表于 2020-10-20 21:30 | 显示全部楼层
有非法的内存访问吧
lium 发表于 2020-10-20 21:36 | 显示全部楼层
函数中调完Menu_Second_Display( 1, Men1)后还用到Men_num了吗?
guoyt 发表于 2020-10-20 21:42 | 显示全部楼层
神奇的事件,居然正常了! 我没有做任何的改动! 神奇.....
hanwe 发表于 2020-10-20 21:49 | 显示全部楼层
神奇是因为未知
建议还是把问题搞明白
renyaq 发表于 2020-10-20 21:53 | 显示全部楼层
有什么神奇的,很多变量共用同一个地址的,返回时他的生命周期已经结束了
 楼主| langgq 发表于 2020-10-20 21:56 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
 楼主| langgq 发表于 2020-10-20 21:59 | 显示全部楼层
3.3V的m806-64采用笙泉8051 ICE的接口仿真不会有事?
wangzsa 发表于 2020-10-20 22:02 | 显示全部楼层
不会有影响,我们的OCD ICE 不会给目标板供电。
 楼主| langgq 发表于 2020-10-20 22:08 | 显示全部楼层
除了仿真接口外,我还有一个5V的串口下载,短时下载时用5V电压会不会烧芯片
wangzsa 发表于 2020-10-20 22:12 | 显示全部楼层
MA806-64搭配专用的笙泉OCD_ICE仿真器,可以正常进行仿真没问题
guoyt 发表于 2020-10-20 22:15 | 显示全部楼层
可以的,不会有事。
zhuww 发表于 2020-10-20 22:18 | 显示全部楼层
嗯,仿真器并未对于MA806-64做供电动作。
zhanglli 发表于 2020-10-20 22:21 | 显示全部楼层
使用5V的串口下载到MA806-64建议尽量避免
lium 发表于 2020-10-20 22:27 | 显示全部楼层
是的,最好还是采用3V的串口下载。
 楼主| langgq 发表于 2020-10-20 22:31 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
花间一壶酒sd 发表于 2020-10-31 17:28 | 显示全部楼层
所以,其实是没问题的 是吗?
