整流桥电路爆炸问题分析
2571|15
 楼主| 紫阳真人 发表于 2020-10-26 13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:24V供电系统,C19(耐压50V)爆炸断路,V11、V12短路,V13、V14正常,X5的3脚到V12、V14走线爆炸断路。
猜测整个损坏过程如下:系统供电过压——电解电容C19击穿短路——C19以及周边走线过流升温——正半桥二极管烧短路(负半桥散热较好所以没烧)——回路阻抗降低电流进一步增大升温——X5的3脚走线爆炸断路(电解电容什么时候爆炸断路?)
以上是问题描述和分析,存在疑点,电解电容是在什么时候开路的?
xmar 发表于 2020-10-26 13:37 | 显示全部楼层
提高C19的耐压,从50V提升到100V。
触觉的爱 发表于 2020-10-26 14:52 | 显示全部楼层
先确认器件是否正品,特别是电解电容。别是新壳旧蕊
另外,这个24V的输入电源,是工频变压器供电还是普通的开关电源供电?质量是否有保证。 是否存在其它大功率设备共用这个24V电源的情况
当然了,器件选择不当,没考虑足够功率余量 这方面这是设计问题
zzz3265 发表于 2020-10-26 15:09 | 显示全部楼层
电容爆炸的主要原因是温度, 可以是电容短路导致的升温, 也可以是二极管或其他大电流导致的升温
deerdda 发表于 2020-10-26 20:36 | 显示全部楼层
明显的问题是,你的电容耐压不够,结果导致其首先炸裂短路,结果首先导致V12烧毁及X5-3引线过热,之后V11故障,而V13/V14能够完好估计还是电路有其他通道吧
yxu2018 发表于 2020-10-27 11:51 | 显示全部楼层
电解电容极性接反了,就会造成电容爆炸
jjjyufan 发表于 2020-10-27 12:12 | 显示全部楼层
是一上电就炸呢还是用了段时间
交流24 整流 电源在34V左右,考虑余量 电解耐压至少63V
另外用肖特基二极管整流,这个耐压应当提升
jrcsh 发表于 2020-10-27 13:55 | 显示全部楼层
前端供电足够下,
电容过热短路引起,  前端设备可能频率过高,或者频繁过放电的情况,
前端可能发生了故障,电压瞬间过高,
前端可能感应雷击了,
 楼主| 紫阳真人 发表于 2020-11-3 11:34 | 显示全部楼层
后面考虑提高耐压
 楼主| 紫阳真人 发表于 2020-11-3 11:37 | 显示全部楼层
电容爆炸的主要原因是温度, 可以是电容短路导致的升温, 也可以是二极管或其他大电流导致的升温 ...
所以主要考虑是大电流造成的温升,目前来看只有电容曾经短路能说得通,现在电容两端已经是开路状态。
 楼主| 紫阳真人 发表于 2020-11-3 11:42 | 显示全部楼层
明显的问题是,你的电容耐压不够,结果导致其首先炸裂短路,结果首先导致V12烧毁及X5-3引线过热,之后V11故 ...
V13、V14完好我觉得是散热面积比正半桥的两个管子散热好,因此没有烧坏。但是电容先短路后断路有没有这种可能,又是在什么时候断开的呢
 楼主| 紫阳真人 发表于 2020-11-3 11:43 | 显示全部楼层
是一上电就炸呢还是用了段时间
另外用肖特基二极管 ...
用了段时间坏的,后面要考虑提升耐压
 楼主| 紫阳真人 发表于 2020-11-3 11:49 | 显示全部楼层
前端供电足够下,
了解
wooda 发表于 2020-11-3 12:20 | 显示全部楼层
一个是耐压,另外电容充放电电流是否过大,
电解也有很多种,有些持续性充放电电流过大也会有问题。这个要看后端负载,需要的时候,分几个电容平摊充放电电流。
 楼主| 紫阳真人 发表于 2020-11-3 15:46 | 显示全部楼层
电解也有很多种,有些持续性充放电电流过大也会有问题。这个要 ...
后面负载只有不到10W,而且C19后面还有两个同样的电容是没问题的,不像是负载端造成的。
jjjyufan 发表于 2020-11-3 16:39 | 显示全部楼层
用了段时间坏的,后面要考虑提升耐压
这就要考虑电容的温度了
温度高 寿命短,一路炸
个人签名:必须有所突破
76
