特色:
工作電壓: 2.4V~5.2V
內建256KHz RC oscillator
提供1/4 偏壓1/8 COM 週期
省電模式
32x8 LCD駆動器
內建32x8 bit 顯示記憶體
3-wire serial interface
軟體程式控制
資料及指令模式
自動增加讀寫位址
VLCD 腳位元可用來調整LCD輸出電壓
內建電阻式偏壓產生線路
8種WDT的基頻選擇
計時器及WDT的溢位輸出
可外接32.768KHz 石英震盪器
兩種蜂鳴器頻率(2KHz/4KHz)
內建time base generator 以及WDTTime base or WDT 溢位輸出
8 種的time base/WDT 的時鐘輸入
概述:
VK0256B是一個32x8的LCD駆動器. 可軟體程式控制使其適用於多樣化的LCD應用線路. 僅用到3至4條訊號線便可控制LCD駆動器,除此之外亦可介由指令使其進入省電模式
