[RISC-V MCU 应用开发] 【RISC-V MCU CH32V103测评】MounRiver Studio_RISC-V架构程序开发利器
1155|0
 楼主| jinglixixi 发表于 2020-10-30 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
CH32V103开发板是一款基于RISC-V架构的开发板,要直接对其开发我们还缺乏这方面的经验。然而,可喜的的是MounRiverStudio的推出,它大有化腐朽为神奇的功效。
何以见得呢?
本人曾使用过CH554及CH579开发板,并不曾使用过CH32F103开发板,但要给我块CH32F103开发板并不会使我发憷,因为它的技术路线是有关联性的。但CH32V103却与CH32F103都不是同一类的内核,你说是不是会很可能。
现在有了MounRiverStudio,就能够很方便地将CH32F103的工程文件转为CH32V103的,你说神不神奇?一个工具竟将两者放到了同一起跑线上,起到了化繁为简的功效呀!
那MounRiverStudio该如何使用呢?
1. 下载MounRiverStudio
原以为MounRiverStudio是为CH32V103服务的,似乎它该放在沁恒的网页下,不曾想的是它却独立地放在自己的网页下。其安装程序为MounRiver_Studio_Setup_V121.exe,双击后其主要安装过程如图1~图3所示。
图1 安装向导界面
图2 接受协议
图3 设置安装路径
安装后,其起始界面如图4所示。
图4 起始界面
2. 工程转换
首先在官网上下载CH32F103和CH32V103的开发资源,并分置在2个文件夹内。
然后在起始界面上点击“导入Keil工程”,并在弹出的对话框内选取待转换的工程文件名,如GPIO_Toggle文件夹下CH32F10x.uvprojx。随后再指定目标工程的名称,如GPIO。最后点击“Confirm”按钮。
图5 工程转换
图6 转换中
经片刻转换后,弹出图7所示对话框,则点击“OK”。
图7 转换提示
完成转换后,界面如图8所示。
图8 完成转换
此时,点击编译工具图标 11.png ,则开始编译,编译后的结果如图9所示。
图9 程序编译
提示信息为有3个错误,有1个警告。
其实问题没有多严重,问题则出在该语句:
PAout(0) ^= (1<<0);
改为图10所示的内容后就一切OK了!
图10 完成编译
通过编译后,若点击下载工具图标 12.bmp ,则可下载程序并查看运行效果。
图11 程序下载界面
12 选取目标文件
点击下载工具图标 e.png ,即可完成程序下载
一切下来是不是很方便、很简单,这都要感谢MounRiverStudio的助力。
GPIO工程文件:
GPIO.zip
579.1 KB, 下载次数: 0
