EMI 传导测试不过,请帮忙
5029|13
 楼主| jjjyufan 发表于 2009-5-13 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有款产品,最近做认证,拿去做测试,传导那块不过,超了5个db,主要在150k--500khz,附近有几个点超了。<br />电路是这样的,交流220,桥式整流,加了个400v/4.7uf的电容,后端就是三极管振荡50khz信号送变压器。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;初步整改方案我想这样,滤波更换为CLC型,增加一个3.3mh电感和400v/4.7uf的电容。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不知道这样做行不行,请广大有经验的朋友帮忙给点意见?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;另外,我想知道这个电感量是否取对?3.3mh我是看PI手册上的一般取值。<br />对于这个电感取值是否有公式计算?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢各位!<br />
PowerAnts 发表于 2009-5-13 15:38 | 显示全部楼层
这个频率范围是差模干扰
加一级差模滤除即可,电解尽量造进功率电路
awey 发表于 2009-5-13 15:40 | 显示全部楼层
要过认证,早就要考虑加输入滤波器了
在整流电路前面加
PowerAnts 发表于 2009-5-13 15:46 | 显示全部楼层
他用4.7uF电容,估计也就5W左右
这个功率级,处理得当,不需要专门的EMI滤波的
 楼主| jjjyufan 发表于 2009-5-13 15:47 | 显示全部楼层
功耗极小
我整机工作功率大概为0.7W,<br />一开始因为功率小,认为加一个电解够了,况且老板要求成本一定要低,所以没加,但现在看来不加不行啊。<br />我想请教的问题是这个电感如何确定?是否有公式计算?
PowerAnts 发表于 2009-5-13 16:22 | 显示全部楼层
成本要低,就用工频变压器
俺一个客户,中国大陆最大的游戏机生产商,采购的3W整流电源,带线带壳,9V/350mA,才两块8,俺拆了看,是用白铁皮,算了一下,磁密8000高斯,相当于早期的热扎低矽片,线很细。要俺做成开关电源,每月用100K,俺左算右算,RCC就是做不下。<br /><br />1W的光火牛,估计也就1块钱吧,咱们拿垃圾跟垃圾比。精品另当别论
PowerAnts 发表于 2009-5-13 16:24 | 显示全部楼层
工频变压器没有EMI问题
十分的适合菜鸟
 楼主| jjjyufan 发表于 2009-5-13 17:13 | 显示全部楼层
请教6楼
请教6楼的朋友,<br />:6楼:&nbsp;电感容量加十倍:<br />有何依据?<br /><br />其实我这个小东西,后续单片机是微安级的,整机待机功耗是0功耗,<br />当然我想这个也并非真正的0功耗,但是实际上我用了不同的电参数<br />测量仪测试,功耗W数均显示0,整机工作的时候也就0.6W。<br />&nbsp;<br />上午去认证公司做实验,L&nbsp;N&nbsp;端并接个104电容也就过了,但是加了电容<br />整机待机功耗就变为0.3W了,这个是不行的,所以才想到加CLC滤波。
chunyang 发表于 2009-5-13 17:15 | 显示全部楼层
好家伙,国人的“智慧”真是发挥的淋漓尽致了
劣品淘汰良品的本质是人的贪婪,Powerants的客户,实在是无言啊,楼主也适可而止吧,加大一点电感成本上升非常有限。
 楼主| jjjyufan 发表于 2009-5-13 17:18 | 显示全部楼层
请教
其实我的目的在于搞清楚<br />CLC滤波&nbsp;电感的取值方法依据
PowerAnts 发表于 2009-5-13 17:19 | 显示全部楼层
能过认证的小功率开关电源都比较贵
9V,350mA的至少卖12块,几块钱的都过不了。<br /><br />而工频变压器,则没有这个问题,于是人家就干上了,只要两块多,俺只有干瞪眼
PowerAnts 发表于 2009-5-13 17:24 | 显示全部楼层
re:楼主
滤波器,你要了解它的通带,阻抗,阻带的转折点和衰减率,以及插入损耗,弄清楚了,一通则百通,EMI滤波器,只是滤波器的一小类
PowerAnts 发表于 2009-5-13 17:31 | 显示全部楼层
看看,把大王给惹毛了
 楼主| jjjyufan 发表于 2009-5-14 09:31 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢各位,<br />一会去认证公司做实验回来告诉结果
