亚马逊UL标准UL认证UL检测报告资料,流程,时效
461|0
 楼主| xhwmgs 发表于 2020-11-4 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
UL问题导致CBP扣关
究竟是什么原因,让亚马逊如此重视此类产品是否取得安规证明(UL认证)呢?因为带电类产品不合格很容易造成火灾,危及民众生命和财产安全,之前曾经发生过类似的案件!而UL标准也就是美洲的安全测试标准!Goman自亚马逊出于对安全的考虑,加强对带电的电子电器产品管控,许多产品因此而被下架!也是情理之中!那么UL认证到底是一个什么样的认证呢?
一、什么是UL认证
UL 是英文保险商试验所(Underwriter LaboratoriesInc)的简写。UL安全试验所是美国有权威的,也是界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构。它是一个独立的、非营利的、为公共安全做试验的专业机构,UL 认证在美国属于非强制性认证,主要是产品安全性能方面的检测和认证,目的是为市场得到具有相当安全水准的商品。UL 标志已成为世界着名的安全认证标志之一。
二、UL认证产品范围有哪些
三、UL三种安全认证服务
01.列名(Listed)。仅用于完整的产品以及有资格人员在现场进行替换或安装的各种器件上或装置,属于UL列名服务的产品包括:IT设备、**设备、冰箱、吸尘器等电器设备。最终产品如需标注UL列名标志,则应由UL对样品进行检测,以确认其没有火灾和电气危害的隐患。
02.分级(Classified)。UL的分级服务,是根据相关的法律、法规,对于商业或工业等环境中使用的产品进行危险性等特殊性能评估的一种安全认证程序。分级服务主要针对建筑材料、各种防火设备和航海设备。
03.认可(Recognized)。认可主要是针对元器件和材料实施的一种安全认证。认可服务所认可的元器件会被组装在成品中,元器件必须符合相关的许可条件才能应用于相应的成品。
如:开关、电源、印制接线板、变压器、电线、插头、塑料材料都是认可对象。
UL收到申请表、汇款、样品后,将回复客户案件预期完成时间;
产品检测一般在美国的UL实验室进行;产品检测结果符合UL标准要求,UL会发出检测合格报告和跟踪服细则;检测结果不符合UL标准要求,UL将通知申请人,说明存在的问题,Goman认为申请人改进产品设计后,重新交验产品;检测报告:详述测试情况,样品达到的指标,产品结构及适合该产品使用的安全标志等,分发申请公司;
跟踪服务细则:包含对产品的描述和对UL区域检查员的指导说明,分发申请公司和每个生产工厂。
UL区域检查员联系生产工厂进行首次工厂检查(IPI: Initial Production Inspection 初始生产检验)检查产品及其零部件在生产线和仓库存仓的情况,以确认产品结构和零件是否与跟踪服务细则一致。检查结果符合要求时,申请获得授权使用UL标志。
四、UL认证厂检时间及有效期是多久
UL一般每年4次年审,如果产品标准不变,并且持续通过年审,那么是一直有效的,产品认证早已不是新鲜的话题,亚马逊对带电类产品的审核更是严格。亚马逊招商经理表示“为保证消费者的安全,亚马逊始终强调带电的产品都需要有相关的认证方可进行销售,其中弱电产品需要ROHS认证,强电产品需要UL认证”。
销售相关产品的卖家们要小心踩雷,产品未经认证就上架,不仅对账号会有影响,也会存在安全隐患而导致危险事件发生。已经售卖此类产品的卖家也要尽快向亚马逊提交UL报告或认证。
