1.硬件
2.定时器是STM32的内部资源,所以硬件上不用做调整,STM32定时器有三种,如下:
3.时钟
定时器的时钟来源有 4 个:
1)内部时钟(CK_INT)
2)外部时钟模式 1:外部输入脚(TIx)
3)外部时钟模式 2:外部触发输入(ETR)
4)内部触发输入(ITRx):使用 A 定时器作为 B 定时器的预分频器(A 为 B 提供时钟)。 用通用定时器TIM3做2s钟的定时,可以先产生500ms的定时,然后4*0.5=2s
4.编写代码
4.1TIM3时钟使能
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //时钟使能
4.2TIM3初始化
- TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure
- //定时器TIM3初始化
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //自动重装载值
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //自动重装载值
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式
- TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //初始化
4.3使能TIM3更新中断
- TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE );//使能更新中断
4.4TIM3中断优先级设置,使能TIM3
- //中断优先级NVIC设置
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn; //TIM3中断
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //先占优先级0级
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //从优先级3级
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //初始化NVIC寄存器
- TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //使能TIMx
4.5间隔2s钟LED闪烁,的中断服务函数
- TIM3_Int_Init(4999,7199);//10Khz的计数频率,计数到5000为500ms
- //定时器3中断服务程序
- void TIM3_IRQHandler(void) //TIM3中断服务函数
- static int i=0;
- if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_Update) != RESET) //检查TIM3更新中断发生与否
- i++;
- if(i==4) //定时时间0.5*4=2s
- LED1=~LED1;
- i=0;
- TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_IT_Update ); //清除TIMx更新中断标志
